> генератор камаз
Володя74
Дата 17.08.2014 - 13:14
Челябинск
Пользователь №: 18768
На форуме с: 16.11.2010
Цитата (ПростоДед @ 17.08.2014 - 13:05)
если я правильно понял, генератор с интегралкой (раз присутствует 10ти ваттное сопротивление.)
Возбуждение подаётся с замка зажигания через реле ЭФУ установленное под капотом справа.(по ходу авто) Там и отгнивают провода. Т.к. ЭФУ уже не работает, провода соединяем на прямую. При появлении напряжения на выводе возбуждения генератор начинает работать без прогазовки. ]Это он? в колонке справа самый нижний
Похож! только на нашем наклейка 45А
archer742
Дата 17.08.2014 - 13:34
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Г273 все на 45А laugh.gif . Там выпрямитель такой стоит, хотя номинальный паспортный ток генератора на самом деле меньше, 30 ампер чтоли, если память не изменяет.
Почитал ваши прошлые посты, у вас опыта возни с камазами-то нету, хоть и разбираетесь в нашем деле. Поэтому примите на веру, что генератор с перемычкой между "плюсом" и "В" жрёт ток и при невыключенной "массе" высаживает батарею. Но зато работает идеально, напряжение стабильно и зарядка хорошая. На старых "дровах", чтоб не ковыряться в проводке, вылавливая гниль, перемычкой и спасаются. Ну а "массу" выключать у камазистов рефлекс, поэтому ездят так годами.
Дата 17.08.2014 - 15:21
Да не делают так, а ставят реле и через него пускают питание.
Володя74
Дата 17.08.2014 - 17:33
Челябинск
Всё сдаюсь!:) Раскусили! Вам бы следователемsmile.gif Действительно опыта с камазами то нету... Просто сдох совсем генератор на нашей Скании, поставил я Г273 за 2.5 т.р. Работает хорошо! Правда стрелку амперметра не ложит как родной при дохлых батарейках, максимум 20а,причём почти не зависит от оборотов, тоесть даже на малых оборотах и со включеными фарами идёт уверенный плюс! Думаю изза особенностей привода(от К.В.через распред шестерни на привод вентилятора, а с привода вентилятора ремень на генератор) Отсюда повышенные обороты на холостых, и вращение в другую сторону sad.gif А ему не всё равно! У него лопасти на крыльчатке шкива косые, орентированные на правильное вращение, но пока работает...
Дата 17.08.2014 - 17:38
Да чего греха таить,некоторые схемы составлены так,что могут ввести в ступор.Так же и на этой,реле нарисовано как нормально замкнутое,а что в итоге получится если включить ЗЗ ?Чем управляется обмотка реле ?
Дата 17.08.2014 - 19:46
Если речь идёт о реле №7, то оно отключается кнопкой " ЭФУ", пока кнопку удерживаешь нажатой ток на возбуждение генератора НЕ идёт. Это реле и находилось под капотом.
Дата 17.08.2014 - 20:34
Спасибо ПростоДед ,теперь все понятно!Просто с реле пока не попадались,или до меня уже ликвидированы были,да и гены эти только на грейдерах и Т-150 остались.А ЭФУ никогда у нас и не пользовались,теперь "вебасты" рулят.Г-273 с успехом устанавливал на ГАЗ-3309 дизельные,и на китайские "Фотон"практически идеально подходят по крепежу,с минимальной переделкой штатной проводки.
