| Володя74 |
Дата 16.08.2014 - 17:41
![]() Челябинск Профиль Группа: Профи Сообщений: 42 Пользователь №: 18768 На форуме с: 16.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ПростоДед |
Дата 16.08.2014 - 19:31
обычно ставлю РС 951. |
| Володя74 |
Дата 17.08.2014 - 05:37
И что, подходит без переделок? |
| ПростоДед |
Дата 17.08.2014 - 05:50
Подсоединить правильно нужно. В импортных реле выводы подписаны и в наших тоже. Вот только у КИА реле с 3 выводами а камазовское с 11 |
| picnic |
Дата 17.08.2014 - 06:58
Ну тогда на камазовском всего и нужно три вывода =это +, - и "П" переключатель,выход мигающего сигнала. Если на истину,то нужно не забыть предупредить водителя,что контроль целостности ламп по учащению мигания контрольки на щитке не произойдёт. Так ,как в камазовском это сделано по другому принципу и даже если целая останется лиш контролька в щитке,частота мигания не изменится.. Это сообщение отредактировал picnic - 17.08.2014 - 07:17 |
| ПростоДед |
Дата 17.08.2014 - 07:01
но у неоплана 6 выводов на реле поворотов а у ТАМа 4 вывода "+, -, кл и П" если просто соединить то кл работать НЕ будет! Соединяю "П" с "ЛБ" а "ЛТ" уже соединяю на переключатель |
| archer742 |
Дата 17.08.2014 - 08:22
| ПростоДед |
Дата 17.08.2014 - 10:03
А на счёт перегрузки...камазы то и с прицепами ходят, а там лампочка 21вт. Ставлю реле большие, в которых стоят транзисторы и контактное реле. Электронные, сделаные кооперативами не работают на автобусах почему то. |
| archer742 |
Дата 17.08.2014 - 10:48
ЗЫ. Ну а с камазами и лиазами проще - снял и в мусорку, механик полетел за новым. Да и нынче 951 барахло барахлом. Которые электронные иногда починить удаётся, если не все транзисторы повылетали, из двух одно соберётся. А которые с релюшками - год-два и на помойку, от контактов почти ничего не остаётся после зачистки. Ну и лампы известной фирмы "маяк", та ещё нагрузочка. Вольфрама там явно меньше нормы. |
| ПростоДед |
Дата 17.08.2014 - 10:59
Нормальные водители приобретают "нарва" |
| archer742 |
Дата 17.08.2014 - 11:13
Кончаются так же быстро и бездарно, как "маяк". Не раз уж вёл диалог: - Чота фары/стопы/габариты не горят, пойдём посмотрим. - А лампы проверил? - А чо их проверять? Утром горели же. - Дак проверь, сгорели может. - Чо, обе сразу? - Запросто, мож и не сразу, а по очереди, но обе. Когда добираюсь до ламп и показываю водиле, то выражения слышу только непечатные, ибо на ровном месте отказывают. |
| ПростоДед |
Дата 17.08.2014 - 12:15
Да я их в прошлом году осенью новые ставил Флудить так флудить -Замкнул переключатель света ближний дальний, нужно посмотреть -Лампочки проверял? -??? чо их проверять то?! свет спареный горит?! Снимаю фару, снимаю колодку с фарной лампочки и сразу на второй фаре пропадает спаренный свет и переключатель вдруг заработал. Авто хюндай каунти, случай НЕ единичный. |
| picnic |
Дата 17.08.2014 - 14:04
В плате реле поворотов там два реле стоят ,своё на каждый борт.У себя впаивал выносное реле на левый борт,контакты совсем выгорели,а так всё работает. Менять колхозить не приходилось. На "авроре" с завода РС-951 стоит. |
| archer742 |
Дата 17.08.2014 - 14:53
А flasher unit пытался восстанавливать выносным реле, красивого равномерного мигания добиться не получалось. А такого "донорского" реле не попадалось тогда нигде. ЗЫ. Вообще за последние года три-четыре ситуация с запчастями на корейцев и прочий импорт значительно улучшилась. Заметил, что владельцы автобусов и грузовиков стремятся не колхозить, а максимально восстанавливать изначальный вариант проводки/агрегатов, чтоб "как по заводскому". Усердно добывают оригинальные детали и узлы. Говорят, дольше ходит и меньше по мелочи отказывает. Хотя мож это мне такие попадаются, по рекомендации же в основном. |
| picnic |
Дата 17.08.2014 - 16:53
А вот реле стеклоочистеля там два блока включенные последовательно,один электронный другой с обычными реле.Электронное сгорало,менял на оригинал. |
