| Царь |
Дата 17.04.2014 - 19:15
![]() Заглянувший Бердичев Профиль Группа: Актив Сообщений: 7 Пользователь №: 28735 На форуме с: 12.03.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Встретился мне на роботе генератор с вито который на фото там виден его номер (BOSCH 0 124 625 022),а мне была поставлена задача проверить его на стенде. Хотя сам генератор робочий 100%. ![]() реле регулятор (номер BR14- M0 на фото.) ![]() ![]() А вот собственно его распиновка как заметно есть 2 пина. DFM - выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателем. И L - (Lamp) выход на лампу индикатора работоспособности генератора контрольная лампа. Собственно проблема у меня возникла, а как проверить этот генератор и что нужно подать на эти контакты. Были у меня идеи: первая это ШИМ регулятор на базе 555 таймера подключил к DFM, на порт L - подал 12 вольт крутил вертел регуляторами скважности и частотыа толку ноль ... Второй вариант был контролька просто подать питание так же толку ноль причем подавал что минус что плюс... Дальше уже от греха подальше варианты решил предержать если толком не знаю то не лезу... Слыхал, что есть люди, которые простым шим регулятором могут такие задачи решать. Если ряльно можно тогда, пожалуйста, поделитесь как это сделать. Или может есть другие пути решения которые можно сделать самому. Также хочу попросить, кто проверяет такие генераторы чем вы это делаете? Поделитесь пожалуйста! О разных приставках слышал, видел, если это дествительно выход с даного положения тогда буду покупать, просто интересно услышать ваше мнение и пути решения. |
| aall |
Дата 17.04.2014 - 19:37
| Царь |
Чучуть недописал, генератор после моих экпериментов на машине работал гуд. А на пин L-самого начала подавал через лампочку... Да к фишке идет 2 провода... Да я выберал много полезной информации с форума про методы проверки, но перед решением покупаль или чудить что-то, решил фенально посоветоватся. Спасибо за ответ, но для меня всё же вопрос открыт.... Это сообщение отредактировал Царь - 17.04.2014 - 20:05 |
| aall |
Дата 17.04.2014 - 20:08
| Царь |
Дата 17.04.2014 - 20:42
А что вы посоветуете для проверки такого рода генераторов? Если не секрет чем вы пользуетесь? |
| aall |
Дата 17.04.2014 - 21:04
http://autodevice.ru/forum/index.php?&act=ST&f=7&t=7059 |
| jin850 |
Дата 17.04.2014 - 21:17
![]() Москва Профиль Группа: Помощники Сообщений: 203 Пользователь №: 26040 На форуме с: 25.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
полагаю что есть где то на этом форуме, но чтобы не искать .... поделитесь пожалуйста ? |
| Царь |
Дата 17.04.2014 - 21:19
Что бы побольше таких конкретных ответов) Стенд есть сотворил... Меня интересует такой вапрос есть такая приставка которая может симулировать мозги например сом сигнал и чтобы можна было проверять реле регуляторы на исправность, можно сказать что то в одном флаконе? Если да на какие марки автомобилей можно проверить какие нет ? |
| aall |
Дата 17.04.2014 - 21:28
| Царь |
Дата 17.04.2014 - 21:45
Что мне интересно может быть тестер и приставка в одном приборе? Может я неправ не судите строго... |
| Царь |
Дата 18.04.2014 - 11:00
А зачем подавать на вход W переменное наприжение ? я слышал что W (Wave) выход с одной из обмоток статора генератора для подключения тахометра в автомобилях с дизельными двигателями |
| ruleezzz |
Дата 18.04.2014 - 11:29
![]() Беларусь,г.Волковыск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 171 Пользователь №: 28628 На форуме с: 28.02.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
вот такой прибор у меня. тестер , проверяет абсолютно все регуляторы,кроме тех, что с входом COM (не реклама!). приборчик супер, раньше работал с VRC101B, тоже не плохой. но этот проверяет рр с двумя статорами, рр мазда с входом D, форд с входом SIG(RC), вообщем супер! Это сообщение отредактировал ruleezzz - 18.04.2014 - 11:30 Присоединённое изображение ![]() |
| ruleezzz |
Дата 18.04.2014 - 11:33
| Царь |
Дата 18.04.2014 - 11:53
