| kolchak |
Дата 19.04.2014 - 19:53
![]() Прокопьевск Профиль Группа: Профи Сообщений: 37 Пользователь №: 27732 На форуме с: 15.11.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В настоящее время автопром богат различными моделями генераторов и не имея под рукой прибора для проверки реле-регуляторов порой не возможно проверить реле и сам генератор в полном объеме. Имеется стенд Э-240 возможно ли на нем снять токоскоростные характеристики генератора с встроенным реле-регулятором (имеющим вывод на фазную обмотку), не снимая реле - припояв к щеткам провода (конечно где это возможно) и произвести проверку аналогично проверке генератора типа Г-250 тем самым определив исправность регулятора и самого генератора? Не "сгорит" ли при этом реле, если изначально оно было исправно? Какой допустимый разбег фазных напряжений? Может быть кто-то проводил подобные опыты? |
| колдун |
Дата 19.04.2014 - 21:32
| kolchak |
Дата 20.04.2014 - 06:54
| колдун |
Дата 20.04.2014 - 07:19
| kolchak |
Дата 20.04.2014 - 07:58
| Андрей |
Дата 20.04.2014 - 09:44
Kolchak, мои приветствия! Вы как всегда на правильном пути, но только в плане интереса и пытливости ума. И если и начинать заниматься ремонтом генераторов, то конечно же с этих вопросов.... Но вот только давайте договоримся что Вы не будете столь поспешны. В приведенной выше Вашей цитате Вы спрашиваете конкретно о приборе для проверки современных Реле-регуляторов, но туда же вталкиваете и проверку самого генератора (в полном объеме). Это все же немного разные вещи. Далее. О разнице межфазного напряжения.... здесь тоже непонятки и серьезные. Одно дело замеры без диодного моста (с выводов обмотки), другое дело те же замеры с диодного моста. В любом случае, все эти вопросы решит осциллограф. О токоскоростных характеристиках. Вся литература - база 80х годов, та что на глазах и плотненько расписана (плюс умнейшие современные перепечатки/плагиат в сетях), современная же техника ушла немного.... ну не в перед, а скорее в бок. И поэтому из заявленых ранее токоскоростных характеристик, Вам сейчас для начала работы, достаточно только стартового выхода генератора на номинальное напряжение. Вот его и придерживайтесь, ибо генератор ПОДЗАРЯЖАЕТ АКБ НАПРЯЖЕНИЕМ. На автомобиле это выглядит как уверенные (не менее) 14В на Х/Х со средней нагрузкой (ДВС/габариты). И упаси Вас, электрический бог, пока, от глубокого внедрения в межвитковую тему - опухнет головушка окончательно.... хотя и здесь вся отгадка кроется только в рядовой "прокатке" генератора (без РР) на стенде с нагрузкой так ампер под 60 (плюс все тот осцил) до хорошего горячего.... И конкретно по современным реле-регуляторам. На форуме, есть что почитать, так же есть и информация от производителей спец.приборов. Я же обхожусь все тем же регулируемым источником питания, плюс встроенным генератором в стенд (то для РР с разрешением на запуск от фаз). В самых тяжких случаях (от ЭБУ) прокатываю подопытный генератор отдельно - все остальное к местному диагносту (хай голову ломает Вроде как-то так... |
| kolchak |
Дата 20.04.2014 - 11:50
Здравствуйте, Андрей! Я подразумевал метод исключения. Прибор для проверки реле -регуляторов согласен - вещь, в наше время, очень нужная, но город у нас не очень большой и количество ремонтируемых генераторов для которых он нужен пока единицы. Фазные напряжения снимаю с диодного моста мультиметром. Андрей, подскажите какая нужна минимальная частота для запуска регулятора, а то есть самодельный разрядник, сделанный по проекту Михаила Уханова с Chiptunerа, который выдает частоту 3-30 Гц при напряжении 12 В (напряжение, я понимаю, нужно уменьшать) попробую его приладить. |
| naik23 |
Дата 20.04.2014 - 16:34
Книга вышла давно,но основы не изменились. |
| Андрей |
Дата 20.04.2014 - 16:57
Вряд ли я что-то смогу Вам подсказать что-то точно. Регуляторов выпущено великое множество и с разными схеморешениями. Для меня самого многое - |
| boltik |
Дата 24.04.2014 - 22:00
![]() украина. кривой рог Профиль Группа: Актив Сообщений: 12 Пользователь №: 23310 На форуме с: 24.04.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
зачем заморачиваться? исключите обмотки и диоды, всё остальное- "шоколадка"(РР). для генераторов с возбуждением через лампочку для стенда достаточно регулируемого блока питания. ну уж если не уверен- "пошли" к "е..анутым" или "ё..нутым" спецам, у них и стенд должен быть соответствующий. веселей когда обмотка статора звонится как ДИОД(!)... |
| Андрей |
Дата 24.04.2014 - 23:26
Это серьезный философский вопрос вообще!!! |
| archer742 |
Дата 25.04.2014 - 10:24
Что за "спецы" такие ? |
| kolchak |
Дата 25.04.2014 - 17:55
| Strannik7 |
Дата 26.04.2014 - 10:17
![]() ![]() Рига Профиль Группа: Помощники Сообщений: 158 Пользователь №: 22745 На форуме с: 19.02.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это проверить Генератор исключив реле ... и по этой проверке зделать вывод о соответственно исправности генератора и реле .... если все остальные части генератора (без реле) исправны , то надо просто поменять реле.... (речь идёт о изначально не работающем генераторе)... Назвать это полноценной диагностикой нельзя... НО не имея инструментов контроля современных регуляторов, и как временная мера , до приобритения оных, вполне может быть оправдана... Что касается вопроса о возможности водключения к щёткам без открючения РР , то ответ скорее нет ... (либо надо знать алгаритм подключения и работы штатного РР) Но здесь проблема вполне решаема .. можно сделать униерсальный (условно конечно) щёткодержатель.. при наличии помощника , можно даже подержать рукой... (если конструция позволяет ) либо использовать неработающие РР со щёточным узлом (при ремонте, оные девайсы скапливаются быстро) успехов ... |
