правила![]() ![]() |
| Алексей |
Дата 11.12.2004 - 18:53
| Andrey_UFA |
Дата 11.12.2004 - 20:35
![]() ![]() Профиль Группа: Помощники Сообщений: 194 Пользователь №: 2 На форуме с: 5.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ReM |
Дата 21.12.2005 - 20:56
![]() ![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 12 Пользователь №: 831 На форуме с: 15.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Stoian |
Дата 21.12.2005 - 21:38
Если ето карбюраторнь!е машинь!, у них регулятор холостого хода нет и нормально обороть! ХХ понижаться при нагрузке. А почему еле сейчас стали заметять ето, то обяснение есть. Когда температура вне понизилась, запуск жрет больше ток с АКБ и разряд увеличаеть нагрузку потом на генератор. К тому добавляем сгустевшееся масло, дополнительно тормозящее двигло. Когда напряжение АКБ ниже, он не является уже буфер, а потребитель. Пока масло и вода не прогреются до норму, нагрузки двигатель плохо отрабать!вает и обороть! падають. Если АКБ заряжена, напряжение зарядки 14-14.5в, двигатель прогрет, включение нагрузки не понижаеть напрежение в сети ниже 13в, то и понижение оборотов не будеть. Похоже, что ключ к ситуация- тему, которая хоть что разжевали-РН. Когда он в норме и от первом виде /чотко включает-отключает на положенное напряжение/, то напрежение генератора на холость!х в верхней границе, АКБ хорошо заряжается и всегда есть резерв мощности, чтоб нагрузка не тормозить двигло.То что меняли кое что, явно не привело генераторь! в кондицию. Меряйте напрежение, поставьте хорошие РН |
| alarm |
Дата 22.12.2005 - 08:34
| Misha190E |
Дата 22.12.2005 - 09:28
![]() Профиль Группа: Старики Сообщений: 457 Пользователь №: 156 На форуме с: 22.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
подъедь к мастеру по карбам, т.к. если сильно падают обороты то это может означать что смесь готовится бедная... |
| cxal |
Дата 22.12.2005 - 20:56
он должен показать зарядку акб. |
| qwer |
Дата 23.01.2006 - 22:45
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 8 Пользователь №: 1064 На форуме с: 22.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
