| LVChebakov |
Дата 24.04.2014 - 23:28
Дата 25.04.2014 - 06:39
| Андрей |
Дата 25.04.2014 - 06:40
А можно уточнить что за ошибка была. Просто позавчера буквально такую же Калину смотрел с плавающим ХХ, интересно просто... А по подсвечиванию "СЕ" думаю саму приборку посмотреть нужно (далее слово за "мэтрами"). |
| karel |
Дата 25.04.2014 - 06:46
+100500 С этого и надо начать |
| dopstop |
Дата 25.04.2014 - 07:13
1 чё то с блоком. 2 чё то с комбинашкой . |
| karel |
Дата 25.04.2014 - 07:24
Проводка. |
Дата 25.04.2014 - 08:55
В моей копилке к тосоловым "поломкам" недавно добавилась новая, напряжение бортсети по сканеру больше на 2 вольта, чем показывает вольтметр на генераторе. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| dopstop |
Дата 25.04.2014 - 15:26
Очень мало вероятно ... Если бы была проводка , то лампа или горела бы постоянно , или не горела бы вообще . Хотя на 100% исключать конечно нельзя... |
| karel |
Дата 25.04.2014 - 15:57
Еще как вариант-вода, жидкость в разъеме.. |
Дата 25.04.2014 - 19:04
Было около 18 по сканеру, и вдобавок ошибка вылезла - низкое напряжение питания. Мультиметром - норма. В итоге, померла у меня в гараже. |
| LVChebakov |
Дата 25.04.2014 - 20:37
Подключение осуществлялось Сканматиком 2, без проблем контроллер определился, как Бош М7.9.7. Е2.(или М7.0 Е2 точно не помню какой из них) Отражение величин текущих параметров при остановленном двигателе адекватный и правдоподобный. Код ошибки со статусом сохранённой и текущей «Р0507 Регулятор добавочного воздуха. Регулятор заблокирован, высокие обороты ОМЧВ.» После пуска двигателя наблюдалась потеря связи с адаптером на холостом ходу, при увеличении оборотов до 1100 связь снова восстанавливалась. Проверено несколько раз – при открытии ДЗ примерно до 4% связи нет – больше 4% связь есть. При работе на х.х. двигатель работает не очень стабильно с легкой вибрацией, как будто слегка троит, но стоит включиться вентилятору – работа двигателя мгновенно стабилизируется. Напряжение измеренное на клеммах АКБ 14,2В , при включении вентилятора 13,9 В. Проверена надежность и качество присоединения массы на двигателе – надежное, не окисленное, напряжение в точках замера «минус АКБ – корпус блока двигателя» при работе вентилятора и включенных фарах и заведенном двигателе - не более 0,2В. ЭБУ на этом авто находиться в свободном путешествии под ковриком в районе перчаточного ящика, не закреплен. На вид следов тосола на внешней оболочке корпуса не наблюдается. Внутрь стараюсь не заглядывать т. к. ремонтом ЭБУ не занимаюсь (недавно с товарищем вскрыли блок АБС Е2 ради интереса в результате чего блок умер… очень расстроился и я и хозяин машины). В отношении подменного ЭБУ – к сожалению, не располагаю такими возможностями. Интуитивно конечно я догадываюсь, что возможно дело в смещении потенциалов массы или плюса относительно питания ЭБУ и корпуса и/или двигателя авто, но контрольные точки замеров для себя ещё не определил. Версия мне нравиться, но лампа СЕ выбивает меня совершенно из колеи. Отмечу также, что свечение лампы усиливается с увеличением числа оборотов. Вот решил обратиться к коллегам, по крайней мере, хоть люди ЭБУ ремонтируют и перепрошивками занимаются… |
Дата 25.04.2014 - 22:24
(ИМХО) Направление верное. СЕ управляется минусом. Следовательно, для её (точнее его) свечения, должно что то тянуть к земле. Или "+" панели приборов выше, чем у ЭБУ. Можно разомкнуть цепь от 31 пина эбу до 10 пина панели приборов. Может в ПП проблема. ЭБУ хоть и убрали от радиатора, но под ковриком, то же не лучшее место. Я о воде в ЭБУ или/и разьеме. |
| adam |
Дата 9.06.2014 - 07:24
| LVChebakov |
Дата 9.06.2014 - 17:48
Пока нет, владелец автомобиля боится выезжать в город, как и многие другие - некоторые вежливые люди с георгиевскими лентами не совсем адекватно себя ведут , могут "отжать авто ". Как только у нас закончится война, я сразу отпишусь по этому случаю. |
