> Угар масла
Дата 19.05.2014 - 19:52
А новый урал с турбиной был?
Без турбины.
Ещё странности с расходом масла: был у меня ВАЗ-2107. С новья и все пять лет, которые он мне служил, он сьедал за пару недель (не более 100 км), от верхней метки, ровно до середины между метками. После чего, жор резко прекращался и оставшегося масла, без доливки хватало до следующей замены (менял раз в год). Но это всё по месту. По трассе кушал примерно 100 грамм на 1000 км.
Это сообщение отредактировал coon - 19.05.2014 - 20:02
прапорщик
Дата 21.05.2014 - 22:04
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Если двигатель как с Опеля.То возможно место посадки колпачка на направляющую втулку ровное,а не такое как на Жигулях.Сам менял на Х16ХЕL,снимались так легко,пару попалось полуснятых и так же около 700-1000 км нормально,а после опять подъедать начало.
Дата 3.06.2014 - 16:27
Вернемся к нашим баранам!
На днях будем вскрывать, и очень бы уж хотелось, чтоб в последний раз 2017.gif
Если опять слетел(и) колпачек-что делать?
Предпологаю использовать химию!? Клей, герметик и т.д....
Повторюсь-оба моториста с приличным опытом, и подобная ситуация возникла у обоих только с моим мотором!!!
Именно так. И как решил проблему?
Дата 3.06.2014 - 19:37
Обезжиривать направляющую и новый колпак на сухую установить по высоте усадки и только после с маслом клапан вставлять проворачивая.Герметик не поможет-только хуже будет.
Есть еще предположение что у колпаков размер внутренний не выдержан "неоригинал есть неоригинал"
денис18
Дата 4.06.2014 - 08:31
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
На 2 альфа ромео приклеивали на герметик, вроде жалоб нет.
обезжиривали и колпачек и направляйку.
прапорщик
Дата 7.06.2014 - 21:53
Сажали колпачки на сухую, протирал направляющую тряпочкой на кончике отвертки. Какова сейчас причина ухода масла не знаю, хотя мотор крутится неплохо хозяином. Самому на днях предстоит лезть опять в этот мотор что бы поменять разбитую шестерню на коленвале. А то совсем двигатель немощьный был.
Дата 17.06.2014 - 22:41
Жень, по маслу, как обещал
Дата 28.06.2014 - 16:42
Ну и вот. Сегодня все таки вскрыли мотор.
Итог:
Менял два клапана, поставлены были фирмы http://www.autowelt.ru/-сплющенны торцы и разбиты направляющие этих клапанов. Что характерно эти клапана не магнитятся?!
Стержни в масле-явный источник жора.
Было принято решение дернуть поршня для осмотра. и не зря(((((
Вкладыши стерты! Производитель все тот же автовелт, сука!
Маслосъемные кольца залегли.
Их правда покупал колденшмит вроде как!
Вот такая вот печаль, блин…
А я планировал на машине в отпуск в июле…
Да, что еще смутило-на зеркале цилиндров как будто ржавые разводы. Что это? Мои мотористы пожимают плечами, типа последствия езды на газу kto.gif
Дата 28.06.2014 - 18:19
Карел, я конечно понимаю что мой ВАЗ-2106 для Вас далеко не аргумент.... но неделю назад я делал "ревизию" головке блока... и никаких ржавых разводов на зеркале цилиндров от езды на газе не обнаружил (да и быть этого в принципе не может). Я бы, пожимая плечами, предположил бы что это результат скорее каких либо ядовитых присадок, вызывающих скорую коррозию, имеющих место быть иногда в моторном масле. Сам лью полусинтетику "Роснефть", меняю через 7-8 тыс, приобретаемую на одноименной АЗС (надеюсь что риск подделки небольшой). Ибо помятую слова нашего подстанционного механика побывавшего как-то по случаю в дальних гаражах одного серьезного областного авторынка - "Ребят, масло у них в одной бочке, а вот канистры вокруг с разными этикетками расставлены. И некоторые еще не укупорены были...!" blink.gif
Роснефтевской полусинтетикой доволен, ибо на "06-ом ведре с болтами" какое-то тупоголовое существо приделало стрелочный указатель давления масла. Все очень наглядно.... особенно на прогретом ДВС.
Кстати, стертые вкладыши и залегшие кольца думаю тоже результат неправильного масла (могу жестоко ошибаться).
Это сообщение отредактировал Андрей - 28.06.2014 - 18:25
Дата 28.06.2014 - 18:37
Стояла долго?
Про газ, логика есть. Не зря на газу парит с выхлопной.
Друг на Делике 4М-40 уже года 3 с автовельтовской головкой цилиндров ездит. Правда клапана ставили родные (головку брал без клапанов).
Дата 28.06.2014 - 18:56
Да вообще не стояла))) Причем вчера прошивку пробовал-погонял активно. И на бензине и на газу.
Дата 28.06.2014 - 19:02
Пользователь сейчас на форуме
Всё время говорим о качестве бензина.А если разобраться,то каким газом заправляют авто?И водичка в газе очень может присутствовать.Да и кроме влаги ещё до хрена чего.Могу ошибаться.
Дата 28.06.2014 - 20:02
Павел, что парит то да, но с выхлопной, а в камере сгорания водичка только на пользу горению идет. Это избитый вдоль и поперек вопрос еще с начала прошлого века. А вот у меня на головке и на свечах от газа только серо-белый налет был. Все остальные отложения результат работы на бензине. Разбирал потому что с полгода ездил на хреновых сальниках клапанов (такие поставил при кап.ремонте). Это отразилось на притертых поверхностях клапанов в виде темнокоричневого плотного налета, на втором и четвертом выхлопном налет "нахлопало" до негерметичного закрытия оных. Я бы и не стал разбирать, но сделал на свою голову пневмотестер с дымогенератором... diatel.gif и помятую поговорку "Готовь сани летом..." сделал ревизию "голове". Во многом тому способствовала дождливая погода, иначе бы стройкой занимался. Вся суть "ревизии" свелась к очистки тарелок и небольшой притирке. И сейчас только из поездки... двигатель что называется "шепчет", приятно.
А масло - это святое для ДВС! Столько разных неисправностей сразу - это оно родимое. Или присутствовали периоды слабого давления в маслянной магистрали.
Недавно сам, при очередной замене масла "нарвался" на дермовый маслянный фильтр. Картина до прогрева была нормальная, давление до 4 Атм как положено. Но после прогрева подало до 2-3 на средних оборотах, и что примечательно, при наборе скорости до 100-110км/ч (300-3200 об) давление уходило до ноля, но контрольная лампа при этом не загоралась!!! И если авто не оборудовано (а таковых сейчас много) указателем давления, то хрен когда узнаешь что у тебя с машиной БЕДА! Пока глубоко в инжекторные не вникал, но что-то не попадалась нигде инфа о слежении ЭБУ за давлением масла. А это очень важный показатель для мотора вообще!
А так, на "шестерке" я отъездил первые полтора года на газе и впервые разобрал движок для осмотра который сам до дого откапиталил. И ничего технически угрожающего я не обнаружил, хотя по местным отзывам переживал за клапана. На газе накатал около 26 тыс, всего после капремонта пробежал 46 тыс. Езжу не так много, основное время работаю в гараже. kto.gif
Дата 28.06.2014 - 20:25
Насчет масла стопроцентной уверенности конечно нет! После сборки мотора использовал Zic, с января перешел на Caterpillar: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=11468
Но запах масла появился до.
Цокот появился сразу после сборки мотора-грешили на гидрик.
Непонятна еще ситуация по маслосъмным кольцам.
Мотористы утверждают, что они залегли-в канавке они двигаются, но мало выступают за диаметр поршня. Кстати поршня так же автовелт...
Но кольца я покупал KOLBENSCHMIDT. Во всяком случае так на было написано на упаковке kto.gif
Во, вспомнил-моторист утверждает, что маслосъемные кольца должны быть цельными.
иначе левак! У меня они составные. Что скажете?
Дата 28.06.2014 - 20:51
Евгений,не знаю какие были оригинальные у тебя,но основном маслосъемные идут составными из 3-4 штук (скребки,расширитель и еще бывает пружинка по диаметру канавки).
