Правила форума О каких схемах, и для каких устройств этот раздел
Об устройствах с электронной и/или релейной начинкой:
- хотите дополнить (изменить) работу штатного устройства новой функцией;
- замена устройства на не оригинальное потребовало внести изменение в его схеме;
- придумали нечто чему требуется схемное решение.
> Камера заднего вида, Кнопка принудительного включения
Senses
Дата 5.04.2014 - 21:50
Tomsk
Пользователь №: 28920
На форуме с: 5.04.2014
Ребят,извините,что создал тему,удалите и направьте куда нужно,просто нахожусь здесь с телефона и не удобно что-либо искать (( Суть проблемы вот в чем- имеется автомобиль с камерой заднего вида,подключение такое- на саму камеру идет питание от габаритов,а от фонаря заднего хода на магнитолу идет сигнал 12в,что включена задняя скорость. Хочу еще сделать кнопку принудительного включения, то есть без включения заднего хода,сам не электрик и не умею схемы рисовать,вот что смог. И тут как я понимаю проблема. Как поведут себя два плюса если встретятся? user posted image
Это сообщение отредактировал Senses - 5.04.2014 - 21:54
Дата 5.04.2014 - 22:15
Посмотрите настройки магнитолы.Должно включать камеру и без дополнительной кнопки.Если АКПП тогда схему подключения магнитоллы изменить на возможность просмотра видео в движении.За это отвечает один провод.Точно не помню - или +.На магнитоле схема должна быть.
Дата 5.04.2014 - 23:11
Только представьте на "Драйве" На ЭБУ АКПП подан ещё сигнал,что включить задний ход ,надеюсь защита должна быть в этом случае.
По теме: Развязать диодами плюс от селектора и от кнопки-клавиши пользования камерой.
И почему саму камеру не запитать от включения магнитолы,а не от габаритов.
Дата 5.04.2014 - 23:43
Есть устройство камеры с питанием около самой камеры,а от габаритов брать или от стопов без разници.Ставил несколько видов в том числе и питание от магнитолы и габариты.На своем авто стоит питание от магнитолы и ЗХ.
Лишний провод тянуть придется.
И тему надо было создать с названием авто, магнитолы и камеры,а то как-то не понятно от чего взять и куда прилепить.
Senses
Дата 6.04.2014 - 06:48
Tomsk
Цитата (evgen58 @ 6.04.2014 - 00:43)
Автомобиль Mazda 6 new,магнитола CA-FI. Камера Velas. Да,действительно, у меня есть защита просмотра видео в движении,но при установке магнитолы,чтобы отключить эту защиту как и было мне сказано я кинул специальный розовый провод Brake на массу,но при включении AUX IN магнитола пишет - "Остановитесь для просмотра видео" ,хотя я вообще на P стою. Читал,что только на ручнике можно,надо попробовать. Но тогда зачем от магнитолы я провод на массу кидал.
Это сообщение отредактировал Senses - 6.04.2014 - 07:19
Дата 6.04.2014 - 07:11
Или я чего то недопонимаю, или в первом случае камера будет работать только при включенных габаритах, а во втором - при нажатой педали тормоза.
Senses
Дата 6.04.2014 - 07:52
Tomsk
Ну я думаю,он имел в в виду,что разницы где питание брать на камеру нет,на стопы конечно не целесообразно,но в моем случае на моем автомобиле габариты включены всегда при включенном зажигании, и отключить их нельзя,поэтому и питание взял от них. Можно было и на фонарь заднего хода кинуть,но повторюсь,я не электрик и на всякий случай не стал давать нагрузку на задний ход,так как от заднего хода у меня уже идет сигнал на магнитолу. Если конечно можно,то я и питание на камеру и сигнал на магнитолу подключу от провода лампы заднего хода smile.gif
Это сообщение отредактировал Senses - 6.04.2014 - 07:53
Дата 6.04.2014 - 12:24
Я образно выразился.Это на любителей.Когда притормаживаешь включается камера и смотри что происходит сзади.Очень удобно на перекрестке в плотном потоке когда разные габариты у авто.Видеть кто сзади иногда полезно.Да и с переди не мешало бы камеру иметь.
Кусочек инструкции: Камера заднего вида для штатной установки в Mazda CX-7, CX-9, 6
M-03.
http://www.velas.ru/pub/entity/Velas_Produ...user-manual.pdf
