> Как поменять активный раздел, Бардак в компьютере.
archer742
Дата 29.04.2014 - 11:53
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Цитата (MEGABYTE @ 29.04.2014 - 03:35)
Хотелось бы трактовку ... по поводу " современного железа"! Память-да! Многояйце... Многоядерный-да! Скорость шины ... очень ... не очень ... ну с моей точки зрения ... Три мамки поменял за 3 года и все с дохлым южным... Дохнут своличи!!!
В 2009 году устроил тотал-апгрейд. Купил интел квад9400, под него материну, 8 гиг памяти DDR3.
Поставил XP, семёрки тогда ещё не было. Ну естественно, после целерона 2,6, всё бегало-летало. После, когда попривык, начал замечать, что иногда не хватает производительности. Я в те годы всяким программизмом увлекался, поэтому VMWare была основным инструментом, тестировать софт под разными ОС. Вмварь весьма любит жрать и память и процессор, поэтому на старом железе виртуальные машины надо было запускать и выключать по одной, а на новом железе запускал две-три сразу, без проблем. Но иногда вдруг пожирался проц, иногда память, иногда винда зависала так, что только жёсткий сброс помогал.
Короче, летом 2010 мне вдруг подумалось, а не попробовать ли семёрку. Под это дело купил новый винчестер на 500 гиг и установил. Всё, с тех пор комп загружался утром и выключался вечером, заглючившая вмварь систему не вешала, память и проц не жрались, на состояние системы стало можно откровенно забить болт - она работает _сама_.
Позже заметил, что игры с поддержкой DirectX 10 - 11 под семёркой работают тоже быстрее, XP этих библиотек просто не знает и не умеет.
Позже купил жёсткий диск SSD и уже на него поставил семёрку с нуля - бодрость работы системы возросла ещё сильней, загрузка и выключение занимают секунд 30-40, хотя за три с половиной года софта всякого установлено куча.
Ну и такое наблюдение: даже при 90-100% загрузке всех четырёх ядер процессора эту самую нагрузку замечаю по возрастающим оборотам вентилятора из-за нагрева, а не по лагающим и тормозящим окошкам-кнопочкам. В XP надо было успевать открыть диспетчер задач и прибить заглючивший процесс, пока винда не зависла наглухо. Семёрка же себя вешать не даёт.
UPD: Да, однажды от семёрки поимел проблему: при установке на нетбук асер не вынул батарею и батарее настал конец. Как потом выяснил, именно на изделиях асер такое возможно, при установке драйверов/инициализации устройств в контроллер батареи прописывается мусор, и батарея перестаёт заряжаться.
archer742
Дата 29.04.2014 - 11:56
Khabarovsk
Цитата (coon @ 29.04.2014 - 05:50)
Компьютер заработал.
Но после того, как Акронисом выбрал пункт "не назначать букву", ни Акронисом ни через управление дисками, не могу изменить размер разделов на этом (физическом) диске. Только вчера успел оттяпать у него 20 Гигов, на этом всё. Присвоение буквы, не помогает. При попытке что либо сделать с ним пишет: "внутренняя ошибка".
А акронис из-под винды запущен? Если из-под винды, то она не даст доступ к системному диску.
Дата 29.04.2014 - 12:49
Иногда дело даже не в оське а в совместимости дров с мамкой! У меня А ОПЕН 1-й комп на 16 ти метровой-й видяхе видео крутил ... И без тормозов ... ну естестно со своим разрешением... Ось очередная -это договоренность софтовщиков с железячьниками , что-бы те продавали своё железо!!! Патчь поставил на игрушку (Тьфу-Тьфу отболел этим давно!) и на старой видяхе всё полетело как на новой! А что касаемо ХРш-ки ... по семёре не пробовал но на ней восстанавливаешь родные системные файлы , через AVZ и комп как ракета ... единственное пороли сохранить и кодеки переставить ...
Дата 29.04.2014 - 12:58
Совершенно верно.Запускать Директора надо из под бута,c CD или DVD.
Дата 29.04.2014 - 13:24
Скрины делал из под винды, а с разделами работать и так, и так пробовал.
Что характерно, сломать то он мне из под винды позволил. Предупредил, правда, что может не загрузиться, но позволил сделать активным другой раздел.
А теперь ни из под чего не даёт ничего сделать. С другими дисками - пожалуйста.
Да и ... с ним, работает и ладно. А из за 50 гигов не расстраиваюсь.
Сегодня буком начал борьбу.
Это сообщение отредактировал coon - 29.04.2014 - 13:29
