> повороты Камаз, контрольнные лампы
костямба
Дата 28.04.2014 - 14:56
мурманск
Пользователь №: 22492
На форуме с: 26.01.2012
(20%) X----
Камаз 6520 щиток приборов "Амитэк",при включении поворотов на щитке приборов моргают контрольки поворотов обоих бортов,борта работают в штатном режиме.
archer742
Дата 28.04.2014 - 15:07
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
...а так же при включении поворотников мигают обе индикаторные лампы, налево и направо.
...А поворотники - я валялся. Посмотрел схему и выяснил, что реле стоит классическое РС951, и проводка от него до панели выполнена по старой схеме - идут два провода на контрольные лампы поворотов тягача и прицепа. Камазовцы морочиться не стали, тягач подключили к индикатору левого поворота, а прицеп - к правому. Причём нарисовали это на схеме. Ну а так как реле новодельное, то видимо в нём выхода обеих ламп запараллелены, вот оно и мигает. Порнуха, короче.
Получается, надо найте реле, найти провода контрольных ламп тягача и прицепа (клеммы реле "КТ" и "КП"), и присоединить их к проводам, идущим на лампы поворотов (клеммы "ЛБ" и "ПБ").
Сам не делал, клиент не пожелал, поэтому прошу отписаться о результате.
костямба
Дата 28.04.2014 - 17:03
мурманск
(20%) X----
На реле поворотов отдельный разъем на прицеп, я его снимал и все равно горят обе контрольки. При перемыкании "+" и провода на контрольку транспорта при снятом реле загораются обе контрольки. Так что в этом случае наверно другой "косяк".
archer742
Дата 29.04.2014 - 10:08
Khabarovsk
Ну значит схема с реальным монтажом не совпадает. Тогда надо добираться до панели и там смотреть, на какие выводы приходит сигнал для контрольной лампы. Возможно, придётся проложить провод от реле до панели.
