> Bmw X5 E53 2001г, Ошибки АКПП 114 и 32
Дата 1.05.2014 - 16:46
Всем привет и всем с праздником.Нужен совет,авто приехало от диагноста коробка в аварийном режиме номера ошибок он мне не сказал и пришлось подключатся своим сканом показал 2 ошибки смотрю делфиком. Пробывал поиском найти более детальное описание ошибок но что то не гут. Со слов клиента началось все после замены двс меняли его в Грузии как я понял в каком то дворе т.к проводка нартмально так перетянута изолентой (хоть не синей или розовой).После они уже где то поменяли рычаг переключения селектора.Ошибка может и указывает на какой нибудь датчик но на какой.Куда копать.
Дата 1.05.2014 - 19:27
Всяко ...
32 - P0720 - Output Speed sensor circuit
114 - P1120 - Pedal Position Sensor circuit ... если поискать соответствие кодов smile46.gif
Дата 1.05.2014 - 22:24
Юра здравствуй,спасибо что откликнулся.Сдернул с коробки всю проводку разобрал оба жгута нашел несколько перебитых проводов пропаял поставил обратно коробка работает осталась только ошибка по стептронику оказывается это сам переключатель передач клиент говорит что его менял но у него есть люфт и при переключении с D на R он зависает на нейтрале так что отправлю туда где делали.А то что то ребята не договаривают,про коробку говорили что не трогали а на самом деле поддон снимался прокладка новая стоит.Не просто так они с Нальчика прикатили и я так понимаю до меня там уже не один человек ковырялся.
Дата 1.05.2014 - 23:09
Гена, если б ты дал модель коробаса (там их два, плюс по годам ещё на два периода делятся) - получил бы более подробную инфу
оказывается это сам переключатель передач клиент говорит.....
так клиент говорит или ты так решил/определил ? (я тебе дал рассшифровку кодов из дилерской документации на конкретное авто)
Уж в который раз пытаюсь от тебя добиться конечного результата, а то все авто, озвученные здесь, куда-то от тебя уходят. Со стороны создаётся впечатление, что ты работаешь либо бесплатно, либо берёшь деньги за невыполненную работу (шучу, не обижайся).
Ген, нам всем тут по-барабану, как клиенты с тобой рассчитываются, важно для форума то - как решилась проблема, желательно подробно. Не сочти за нравоучение smile.gif .
P.S. От себя - никогда не отправляю авто к предыдущим ремонтникам, не разобравшись сам. Но, находя их косяк, практически удваиваю цену .... чтоб знали к кому обращаться old.gif .
Дата 2.05.2014 - 09:07
Юр все ок. Просто есть клиенты которые ищут где дешевле и лучше а еще лучше бесплатно.В этом х5 даже бензина нет лампа горит.Я думаю ты понимаешь о чем я говорю.На новую или хорошую б/у запчасть денег у них не будет.А колхозить у меня нет не времени не желания не то авто.По данным авто они мне даже тех паспорт не оставили.Ты у нас на кавказе наверное не был поэтому и возникают такие вопросы
.У нас как бы немного по другому.Ну а по результату;дело оказалось в проводке,то есть сейчас автомат исправно фунциклирует (до этого была одна передача).А для устранения ошибки 114 необходимо заменить либо сам селектор акпп либо его электронную часть.Но я с этим заморачиватся не хочу уже объяснил почему.Если они один раз поставили г.. то и дальше так будет. Юр а ты можешь поделится именно заводскими расшифровками ошибок на Х5 на будущее.
Дата 2.05.2014 - 10:30
7 последних цифр VIN кода решают вопрос с возрастом и происхождением авто.Их обычно не перебивают потому как 100% гемор с милицией.Документы не нужны.
http://avto-gai.ru/agregati/bmw-vin.html
Дата 2.05.2014 - 11:25
Позвонил сказал что готово и надо поменять переключатель.Ответ: да мы сами его поменяем у нас старый остался.Ну о чем тут разговаривать? unsure.gif
Дата 2.05.2014 - 18:12
Приехали забирать сказал цену говорят давай дешевле.Пообщались теперь таких вопросов больше не возникнет и скорее всего теперь будут ко мне ездить laugh.gif .Вежливо так объяснил. smile.gif
Дата 2.05.2014 - 22:14
Восток Кавказ - дело тонкое laugh.gif . Гена, у Вас не был. Был только в Сочи, Новороссийске, Анапе, Темрюке, Тамани smile.gif . В августе планирую рвануть через Ростов, Анапу (заскочу на свою малую Родину в ст. Старотитаровскую, Темрюкского р-на) - в Севастополь.
Ну а пальцы наверное шире плеч gruzin.gif .
