> Прошивки для ЭБУ Bosch M7.8 и Me7.8.8, Wingle,Hover M2 (M4),Tiggo FL,Fora и др.
Дата 6.05.2014 - 23:24
ЭБУ M7.8:
GW Wingle (2,2л):
F01R00DN60_F01R0ADC77_LS111201
F01R00D395_F01R0AD668_LS110601
Geely Emgrand 1,8л. (мех. КПП)
F01R00D578_F01R0AD806_Q2221401
F01R00D578_F01R0ADB53_Q2221402
F01R00D578_F01R0ADC67_Q2221701
F01R00DB79_F01R0ADG71_Q2221901
F01R00D578_F01R0ADG71_Q2221901
Geely MK Cross:
F01R00DF91_F01R0ADJ98
Chery Fora (Vortex Estina) 1,6 л.:
F01R00DC33_F01R0AD658
Chery Bonus (Forza, Very) 2012г. (1,5л):
F01R00D704_F01R0AD766
Vortex Corda А15, 1.5л, 109лс:
F01R00D175_F01R0AD163
BYD F3 (1,5л):
F01R00D069_F01R0AD044
ЭБУ ME7.8.8:
JAC:
S3 1,5л, атмо:
F01R00DAN5_F01R0ADR80
Lifan:
Solano 1,5л:
F01R00DBC2_F01R0ADQ31 (вариаторная кпп)
F01R00DG36 F01R0ADF11 (мех)
F01R00DU85_F01R00DY76
X50 (1,5л):
F01R00DCC4_F01R00DG35
F01R00DCC4_F01R0ADT27
F01R00DP24_F01R00DG37
F01R00DP24_F01R00DV96
F01R00DP24_F01R0ADS44
Smily (1,3л):
F01R00DU86_F01R0ADG88
Zotye T600 (1,5л турбо):
F01R00DLE8_F01R0ADC7V
F01R00DDM1_F01R0ADT69
отзыв: Отзыв владельца.
Tiggo FL (1,6л):
F01R00DN74_F01R0ADD26
F01R00DK79_F01R0ADF26
F01R00DJU9_F01R0ADB2A
Tiggo 3 (1,6л).
F01R00DFW8_F01R0ADA0Z
F01R00DFW8_F01R0ADD2T
Chery M11 (1,6л, АТ):
F01R00DE83_F01R0ADB16
Brilliance V5 (1,6л):
F01R00DW76_F01R0ADM50 (1,5л турбо)
F01R00DK30_F01R0ADM70
F01R00DK30_F01R0ADC04
Changan:
CS35 (1,6л):
F01R00DY92_F01R0ADG54 (AT)
F01R00DY92_F01R0ADG49 (MT)
F01R00DY92_F01R0ADM66 (MT)
SC75 1.8turbo_AT:
F01R00DBW5_TU0VA824
F01R00DBW5_TU0VAA31
F01R00DBW5_TU0VAI22
MG350:
F01R0ADA14_F01R00DD55
Great Wall :
Hover (1,5л. turbo):
F01R00DD66_F01RB0DL57
F01R00DD66_F01RB0DL56
M2:
F01R00D724_720SE5KW0K0 (MT)
M4:
F01R00D724_F01RB0DL60
Emgrand (1,8л, МТ):
F01R0ADN81_F01R00DBG1
F01R0ADZ19_F01R00DHC8
F01R0ADJ5Z_F01R00DJD6
F01R00DU30_F01R00D155
Все тюнинговые прошивки для двух комплектаций: заводской и евро2.
Просьба присылать стоковые прошивки для указанных блоков от других автомобилей. Во избежание ошибки желательно чтобы сток был из первых рук (считывали сами).
Это сообщение отредактировал hash - 27.05.2022 - 21:29
Дата 11.07.2014 - 00:13
Добавлены прошивки для блоков Bosch ME7.8.8, список в первом сообщении дополнил.
Дата 19.07.2014 - 18:57
Недавно "воевал" с Tiggo 1,6л FL, у него Bosch ME7.8.8 на борту, клиента напрягал провал при трогании с кондиционером, про ватную педаль сказал уже потом. Кондиционер удалось "победить" только в третьей версии. 199.gif
Дата 16.11.2014 - 13:33
Счас позвонил клиент по Ховеру М2-динамики хочет)))
А чем эти блоки взять? Окромя КЛ...
Дата 16.11.2014 - 14:30
Если Чиплодырь M7.8 пишет, то и ME7.8.8 должен, имхо. Прошивки есть, отзывается M2 на тюнинг очень даже прилично, несмотря на полуторалитровый движок.
akulincov
Дата 8.06.2015 - 14:23
Саратовская область
Пользователь №: 31902
На форуме с: 8.06.2015
Есть своя чери бонус (заз форза), если актуально, сток в аттаче.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 53 )
Присоединённый файл  F01R00D704_F01R0AD766_7150J157_stok.rar
Дата 8.06.2015 - 15:29
Спасибо, пригодится когда-нибудь.
Дата 27.04.2016 - 02:05
Сергеич,а какой размер прошивки ЭБУ МЕ 7.8.8.?Вот прошивка с Changan CS35,посмотри ,пожалуйста ,полностью вычиталась?
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 27 )
Присоединённый файл  Changan_CS35_E10R0101.rar
Дата 27.04.2016 - 06:14
832кб. Размер верный, а по содержимому смогу сказать только когда доберусь до редактора.
Borg84
Дата 30.05.2017 - 16:13
Санкт-Петербург
Пользователь №: 32669
На форуме с: 7.10.2015
Дата 3.06.2017 - 09:29
Откатан тюнинг для Lifan X50, добавил в первое сообщение.
alber47
Дата 3.06.2017 - 20:00
Набережные Челны
Пользователь №: 33038
На форуме с: 28.11.2015
Попробую вытащить на тэст , все расходы возьму на себя
strannik67
Дата 14.09.2017 - 23:33
Пользователь №: 36824
На форуме с: 8.09.2017
Как приобрести прошивку Е-2, Е-3 для личного Лифана Х50?
Дата 15.09.2017 - 06:17
А засовывать её в блок кто будет?
Если сами, то:
Рассматриваются запросы только от зарегистрированных на форуме. Если регистрация здесь слишком молодая, то при обращении укажите свой никнейм на каком-либо из известных автофорумов - на том, где у вас есть история присутствия.
strannik67
Дата 15.09.2017 - 19:08
Если сами, то:
Читать и писать есть чем, чиплодырь имеется в наличии. Имеется в наличии и чиптюнер про, но опыта маловато, да и ради одной машины выкладывать за модуль 7рублёв, жаба душит.
На чиптюнер форуме, мой ник Melafon67.
