| submehanic |
Дата 8.05.2014 - 21:45
Поведение авто нареканий у владельца не вызывает и с его слов в худшую сторону не изменилось. Но есть нюанс - показания лябда-зонда ДО катализатора постоянно "висят" у верхней кромки - 0,98. На перегазовку - никакой реакции (кто сталкивался - дайте подумать другим |
Дата 8.05.2014 - 22:02
Пробит катализатор и стоит обманка. Или отверстие просверливают ,фантазия клиента иногда приходится изучать ,как это у него получилось ? Это сообщение отредактировал picnic - 8.05.2014 - 22:14 |
| yury74 |
Дата 8.05.2014 - 22:34
| Stoian |
Дата 8.05.2014 - 23:08
Постоянно- ето с подачи контакта, после заводку, или как? А ошибка не заводиться? Адаптации куда уходят? 0.98 ето вольта? Убрал немножко, по рекомендации екзаминатора |
| submehanic |
Дата 9.05.2014 - 06:02
При работе, после прогрева.
Коррекции по нулям, как привязанные.
Естственно.
Если весь разъём отключить, то датчик перестанет работать и сигнала мы не увидим. Отключал отдельно подогрев - трабл не уходит (кратковременно видно), потом датчик просто перестаёт работать.
| submehanic |
Дата 10.05.2014 - 21:53
Да в общем-то не принципиально. Я уже ответил, просто хотел более последовательно разложить Интересно, почему-то никто не говорит о неиспрвности или отравлении самого датчика Ну да ладно. Подсказка - реакция датчика на дополнительный (подсос) воздух: Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Star964 |
Дата 12.05.2014 - 07:28
Дата 12.05.2014 - 10:15
Но какая-то причина должна быть для обращения им в ремонт. Может горела СЕ?
Восстановление сигнала до прежнего уровня соответствует устранению искусственного обеднения, или восстановилось само при наличии подсоса? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| submehanic |
Дата 12.05.2014 - 12:07
Нет, Слава, там всё штатно. Физически не перепутать. И фишки разные, и очень далеко друг от друга.
Конечно горела, иначе не приехала бы
Да.
| Star964 |
Дата 12.05.2014 - 12:19
| submehanic |
Дата 12.05.2014 - 12:39
Да.
Там мэм за рулём, сама никуда не лезет. |
Дата 12.05.2014 - 17:52
Дык, слишком очевидное предположение, и поэтому скучное, а мы как бы уже не первый день тебя знаем. С другой стороны столь явное обогащение не стыкуется с нормальными коррекциями. А там, как в Калине, ЭБУ не заливает? Кстати, обогащения по факту, как я понял, нет? Выхлопная ржавая, и с неё капает? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| submehanic |
Дата 12.05.2014 - 18:53
ЭБУ под капотом, сух и весь в пыли.
Нет. Мадам отъездила неделю с "Чеком", всё гуд, свечи, выхлоп в нормальном состоянии.
Дата 12.05.2014 - 19:11
А коррекции, при ошибке по ДК1, разве не должны быть по нулям? |
Дата 12.05.2014 - 21:19
Возможно, но тогда и сигнал ДК должен быть близок к опорному, т.е. к тому значению что имеем при включенном зажигании, а здесь 1 вольт висит. Хотя, можно допустить что 1v и есть опорное для этого ЭБУ, этого не помню. Но 0,45v совсем не догма. Проверяется стиранием ошибки, и вряд ли Юрий удержался от того чтобы не проверить это. Хотя перечитал тему, и не нашел информации о том что происходит после стирания ошибки, возможно утаил умышленно. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
