| agros35 |
Дата 13.05.2014 - 15:28
![]() башкортостан Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 29102 На форуме с: 3.05.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Василич |
Дата 13.05.2014 - 15:54
| Геннадий |
Дата 13.05.2014 - 16:08
| leksbyt |
Дата 13.05.2014 - 16:12
| agros35 |
Дата 13.05.2014 - 22:12
| archer742 |
Дата 14.05.2014 - 10:31
| evgen58 |
Дата 14.05.2014 - 14:42
| Jeeper21 |
Дата 14.05.2014 - 15:37
Характеристики Ресанта САИ 220 Паспортные параметры инвертора — серьезная ставка на мощность и производительность. Рассмотрим, какие значения заявлены производителем и какие они дают возможности. Напряжение холостого хода — 80 В, а напряжение дуги во время работы — 28 В. Низкое значение напряжения делает его безопасней для сварщика. Диапазон регулировки силы тока от 10 до 220 А обеспечивает работу с тонкими электродами и поверхностями при малом токе, а толстые электроды (диаметром до 5 мм) при 220 А достаточны для сваривания и резки массивных поверхностей. Номинальное напряжение электросети — 220 В. Допустимое положительное отклонение составляет +10% (242 В), а отрицательное -30% (154 В). Электросеть должна выдерживать потребляемый инвертором ток до 30 А, необходимый при сварке на максимальной мощности (6,6 кВт). отсюда. И где там пусковой ток, и прочие параметры?. |
| evgen58 |
Дата 14.05.2014 - 15:49
| тси |
Дата 14.05.2014 - 19:13
![]() владимир Профиль Группа: Помощники Сообщений: 153 Пользователь №: 26958 На форуме с: 30.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
