| SHOSS |
Дата 16.05.2014 - 09:30
![]() ![]() Украина.Киев. Профиль Группа: Профи Сообщений: 52 Пользователь №: 5014 На форуме с: 14.05.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| SHOSS |
Дата 16.05.2014 - 11:14
Извените за кипишь . Выглядят они совершенно одинаково Ставятся на разные машины .+разные характеристики . |
| evgen58 |
Дата 16.05.2014 - 12:01
| SHOSS |
Дата 16.05.2014 - 12:22
| SHOSS |
Дата 16.05.2014 - 12:36
| evgen58 |
Дата 16.05.2014 - 20:09
| Strannik7 |
Дата 3.12.2015 - 09:25
![]() ![]() Рига Профиль Группа: Помощники Сообщений: 158 Пользователь №: 22745 На форуме с: 19.02.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Иногда на одинаковых (по посадочным размерам) генераторах, стоят разные реле (это понятно). Столкнулся с такой проблемой на Валео стоял регулятор 135434 с выводами L и IG (просто от L не запускается, управляется фазой) Надо просто с "L" типа 136546 (но с управлением фазой) и такого в каталоге нет..... или я что-то не понимаю!? Можно конечно мост поменять или доп. диодики впаять , но было-бы проще реле, как казалось.... Можно конечно схемку сделать с транзистором или с микро реле, что-бы при включении L подавался плюс на IG. И последний вопрос, РР (подобные) с выводами под две фазы, типа 139482 с одной фазой работают ? Присоединённое изображение ![]() |
