Страницы: (3) [1] 2 3  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Закрытая темаСоздание новой темы
> Подключение 12в лебедки к 24в Как лучше?, Как подключить 12 в лебедку 24в сети?
ferzilla
Дата 18.05.2014 - 17:26
г. Петропавловск
Пользователь №: 29203
На форуме с: 18.05.2014
(20%) X----
Имеем манипулятор с 24в электрикой, Лебедка 12 вольт, каким образом подключить ее чтобы не переставлять туда сюда аккумы)? Изначально хотел заппаралелить один большой аккум(12в 100ампер) к одному из аккумов на машине, но я так понимаю он будет постоянно садиться. Какие еще посоветуете варианты? Спасибо.
Дата 18.05.2014 - 21:44
Не переставлять местами аккумы дело личное,но на этом не с экономите ,скорей наоборот,"убитый"аккум не даст заряжаться новому и итого tongue.gif .
Идеальный вариант,лебёдка 24в в противном случае менять местами аккумуляторы.Для равновесия баланса ,хотя при последовательном соединении это более критично,чем при паралельном .
Запитать лебёдку с "массы" и с перемычки аккумов ..
Ещё вариант,преобразователь 24-12в на отдельный аккумулятор для лебёдки,соответствующей току зарядки аккума.. kto.gif
автомеханик
Дата 18.05.2014 - 22:02
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Используйте переключатель АКБ из последовательного в параллельное. И работать при заглушенном двигателе.
Дата 18.05.2014 - 22:32
Имеете ввиду переключатель ВК-30Б ?
Знаете где бы я его видел ?
ferzilla
Дата 19.05.2014 - 01:50
г. Петропавловск
(20%) X----
Что за преобразователь? сколько он должен быть ампер?
Дата 19.05.2014 - 05:12
Если хочется, чтоб всё работало и не иметь проблем - тогда только лебёдка на 24 в.
автомеханик
Дата 19.05.2014 - 11:16
нет, с ИФА
Дата 19.05.2014 - 12:02
Цитата (ferzilla @ 18.05.2014 - 17:26)
Имеем манипулятор с 24в электрикой, Лебедка 12 вольт, каким образом подключить ее чтобы не переставлять туда сюда аккумы)? Какие еще посоветуете варианты? Спасибо.
Вот и мои 5 копеек:
Бь!ла у меня в молодосьти немецкая машина Трабант. Оборудована 6в., но когда купил, решил перейти на 12в. Динамо конечно перемотали, а вот стартер остал 6в. Поменялись только оборотов на большие, что бь!ло и цель телодвижение. О чем я. На етот стартер приводная катушка более зависима от напряжение, чем ротор и статор. Да и вообще там важнь! показатель моштность, чем другие, потому что режим работь! кратковременнь!. Даже , хотя и не замерял специально, думаю, что ток должно упасть при повь!шение напряжение питания.
Одним словом, можно перемотать , или поменят управляющие релюхи лебедкой на 24в. и попробоват что получиться. Если обороть! не повь!сяться чрезмерно и перегрев не довесьти до запаха, если режим работь! кратковременнь!, можно пахать и так. А если не потянет из за перегрева -перемотать.
Дата 19.05.2014 - 13:36
Если на 12-ти вольтовый потребитель подать 24 В., то ток ни как меньше не будет, чем при 12-ти вольтовом питании. (только увеличится, скорей всего смертельно для потребителя). Хотя... стартер 12 вольт на Д-245, довольно продолжительное время работал от 24. От 12 не заводил, а от 24 - с полпинка. Следовательно и режим работы был, ну очень кратковременный.
Другое дело, два потребителя одинаковой мощности, на разное напряжение питания.
Не специалист по лебёдкам, но несколько штук видел. Электромоторы на них очень похожи на электростартер. Может что получится подобрать на 24 В?
Это сообщение отредактировал coon - 19.05.2014 - 14:09
ferzilla
Дата 19.05.2014 - 18:03
г. Петропавловск
(20%) X----
Я задал конкретный вопрос, а до слов "поставь на 24 вольта " ты думаешь я сам не додумался???
Дата 19.05.2014 - 20:23
А я ответил: если хочешь лишний гемор, цепляй с перемычки, или ставь всевозможные преобразователи ит.д. Что не понятного?
ЗЫ. Я не о трудностях в подключении, а о последующих проблемах в эксплуатации.
Пока.
автомеханик
Дата 19.05.2014 - 23:24
На управление лебедки стоят 12V реле. Могут 4-простых или 2 -двухсторонних.
Так ,что от 24V реле сгорят быстро.
Можно поставить еще один мощный АКБ и дополнительный генератор для его зарядки. Наверное это самый бюджетный вариант.
тси
Дата 20.05.2014 - 05:56
владимир
Пользователь №: 26958
На форуме с: 30.07.2013
а если вк 30 поставить
тси
Дата 20.05.2014 - 06:09
владимир
извините прочитал не всё а вк зоб в кировцах старых ненайдёшь
тси
Дата 20.05.2014 - 06:13
владимир
а какая мощность лебедки в кВ
Опции темыСтраницы: (3) [1] 2 3  Закрытая темаСоздание новой темы
