| ferzilla |
Дата 20.05.2014 - 22:27
![]() г. Петропавловск Профиль Группа: Актив Сообщений: 11 Пользователь №: 29203 На форуме с: 18.05.2014 Имеет предупреждений: (20%) ![]() |
| автомеханик |
Дата 20.05.2014 - 23:56
Ваш зарядник, если сделать на 14v, должен будет иметь большую мощность и большой отдаваемый ток. Тогда уж лучше сделать DC-DC 24-12V преобразователь на 2-3 -5 Квт и без АКБ. |
| ferzilla |
Дата 21.05.2014 - 01:10
незнаю. Лебедка айсин 1000 |
| ferzilla |
не могу я поставить второй генераор. нет места |
| ferzilla |
Дата 21.05.2014 - 01:11
Дата 21.05.2014 - 05:45
Например на автоэвакуаторах на базе Газелей батареи не успевают восстанавливать заряд при частом применении лебёдки. Ну и главное неудобство - батарея будет быстрее вырабатывать свой ресурс, поскольку довольно часто она разряжается до уровня заметно меньше 30-50%. |
| автомеханик |
Дата 21.05.2014 - 11:31
http://www.avito.ru/moskva/gruzoviki_i_spe...-1000_336467864 |
| Андрей |
Дата 21.05.2014 - 12:26
Ах как это верно.... И мои пять копеек. В принципе 12 В двигателю постоянного тока от включения его на 24 В ничего не станется. При условии что двигатель добротный и его токовые катушки выполнены с дополнительной межвитковой изоляцией (в некоторых современных вариантах изоляция только лаком что для в условиях больших токов - Вообщем, к электрику однако нада... или поступить как отписал наш ув. Автомеханик.... |
| archer742 |
Дата 21.05.2014 - 15:43
Там судя по всему "кроить" пытаются. |
| ferzilla |
Дата 22.05.2014 - 05:57
у меня точно такая же. только она 12 вольт |
| автомеханик |
Дата 22.05.2014 - 09:54
Уважаемый "Заглянувший". Я считаю,что все возможные варианты Вам написаны. Теперь очередь за Вами. Решайте. Ваша фраза о лебедке,что она точно такая же, говорит о том,что Вы "ЗА ПЯТЬ КОПЕЕК ПЫТАЕТЕСЬ ПОИМЕТЬ РУБЛЬ". Форум может только посоветовать. Помните,что режимы работы лебедки могут быть и очень длительные,тяжелые. И без помощи высококвалифицированного автоэлектрика Вам не обойтись. |
| ferzilla |
Дата 22.05.2014 - 16:38
Уважаемый умник , моя фраза что "У меня точно такая же" означает ИМЕННО что у меня точно такая же Aisin 1000 и ставиться она серийно на Крузаки, а что там в объяве про 24 вольта написали, так перезвони им и уточни, она 12вольтовая. И длительных режимов работы у меня нет, это эвакуатор - подъехал, затянул(макс 15 метров) и уехал. Точно такая же (Уточню - именно точно такая же) у меня уже работает год и устанавливал ее я сам, но первая машина Зил Бычок переделанный под 12 вольтовую схему и там подобных задач небыло. На счет "ЗА ПЯТЬ КОПЕЕК ПЫТАЕТЕСЬ ПОИМЕТЬ РУБЛЬ" - подкините мне 2000$ на профессиональную лебедку с 24в исполнением? Чтото мне подсказывает что нет. Ну а теперь по делу - Как собрать из всего этого рабочую схему? Можно ли сделать зарядник из 24в на 12в аккум если я его поставлю отдельно и буду заряжать от сети 24в, это вообще возможно? |
| naik23 |
Дата 23.05.2014 - 04:23
Можно,только это не просто и наверно относительно не дешево.Большая разница в напряжение.Самый простой вариант,но совсем неудобный,подайте напряжение бортсети на дополнительный аккамулятор,через 2-3 фарных лампочки.Ток и няпряжение желательно контролировать,няпряжение постоянно. |
| archer742 |
Дата 23.05.2014 - 10:17
Сеть 24V -> Преобразователь 24/220V -> любое "умное" зарядное устройство, способное ограничивать зарядный ток и не вырубаться при перегрузке, либо отключаемое при работе лебёдки - > АКБ 12V для лебёдки. Весьма ненадёжно и "колхозно", но бюджетно и ремонтопригодно путём замены отказавших узлов. |
| Геннадий |
Дата 23.05.2014 - 16:01
Если не дурак сделаешь http://veter-yak.narod.ru/index/0-10 |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
