> Откуда обновить драйвер сетевого контр-ра
Дата 19.05.2014 - 18:35
На ноуте внезапно перестала работать MT10, не видит адаптер. Бился с настройками, потом полез в диспетчер, а там сетевой контроллер в нехорошем статусе. Напомню что адаптер МТ10 работает через сетевую карту. В тоже время сама сетевая карта (внизу списка) с дровами проблем не имеет.
Это может быть причиной моей проблемы? Если да, то откуда его обновить, если win7 таблеточная? На компе семерка не находит драйвер.
Дата 19.05.2014 - 20:17
Похоже, это встроенная. Другая PSI, работает. Драйвера должны быть на диске от материнки.
Можно удалить устройство, в диспетчере задач. Потом оно появится снова и возможно, заработает. Если нет, тогда там же в диспетчере устройств по нём правой мышью/свойства/вкладка "сведения"/ в окошке "сведения" выбрать "ИД оборудования". Появятся VEN_****&DEV_**** или что то подобное. В поисковик "поиск драйверов по ID".
Дата 19.05.2014 - 20:55
Павел, спасибо, попробую.
Откуда же на нетбуке, да еще купленном с рук будет диск от материнки. К ноутбукам такая сопроводиловка вообще бывает? Просто никогда новый ноут не покупал.
Дата 19.05.2014 - 21:20
Так это нетбук. Точно, на "батареи" не обратил внимание. Тогда отукда там 2 сетевухи?
Дата 19.05.2014 - 21:25
Не знаю. kto.gif Поначалу возникла версия что "сетевой контроллер" - это неопознанный адаптер от МТ10, но и при запуске без него эта запись присутствовала в том же виде.
Дата 20.05.2014 - 05:59
Опыт не большой, но на тех ноутах, с которыми пришлось тесно общаться, был раздел диска. На моём он назывался "lenovo". В нём находились все драйвера. Не помню, возможно раздел был скрытым. Был ещё один (точно скрытый) раздел, для восстановления системы. Возможно, это всё было в одном разделе. На своём всё перетасовал, сейчас не вспомню как было.
Но это были два относительно свежих бука, с установленными win7.
Дата 20.05.2014 - 08:35
Пользователь сейчас на форуме
До того,как это произошло ничего не устанавливали?
Попробовать из диспетчера или обновить драйвера,или,если это не критично,переустановить программу.Ну,и если присутствует точка восстановления системы откатить назад.
Дата 20.05.2014 - 14:03
Сделал много не нужных движений: удалил сетевой контроллер (нужные дрова не обозначились), обновил драйвер сетевухи (не помогло), откатил систему на июль прошлого года (не помогло).
А дело оказалось в бобине. laugh.gif Почему-то в настройках МТ10 (не в настройках сети) изменился IP адрес адаптера. Поставил какой нужно и все заработало.
P.S. Земсков предположил что "сетевой контроллер" - это от Wi-Fi, я действительно им пользовался. В общем он и сейчас находится в нехорошем статусе, а МТшка заработала.
Всем спасибо.
andr9621
Дата 21.05.2014 - 22:39
Украина, Киев
Пользователь №: 10889
На форуме с: 14.04.2008
Если все-же понадобятся драйвера - можно воспользоваться этой программой.
Kagalar
Дата 24.02.2017 - 12:37
Днепропетровск
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 33123
На форуме с: 9.12.2015
Советую сразу установить сотф на подобии Carambis Driver Updater в таких случаях, автоматически находит оптимальные варианты любых драйверов под вашу систему! wink.gif
