Правила оформления заголовка темы| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 22.05.2014 - 07:24
| aall |
Дата 22.05.2014 - 08:26
Да, проблема не в стартере. И не в цепях управления стартера. На слух и на глаз при прокрутке стартером там такое раньее зажигание что коленвал аж вобратку пытается крутануть. Стартер стоит обычная копия редукторного Митсубиши, бендикс 132011. |
| Андрей |
Дата 22.05.2014 - 11:38
Наподобие был случай с Фольксвагенном Гольф, вместо доброго стартера стоял раза в три меньше и без редуктора, с вылетом шестерни бендикса из корпуса. Со временем, подшипник по которому скользит "бендикс" немного износился и якорь начал тереть о статор. Соответственно прохладная погода и любые рабочие (более ранние) углы зажигание для него вдруг стали труднопреодолимы. Не пойму только отчего такой стук в обратную, может просто видео так воспринимается. |
| дВася |
Дата 22.05.2014 - 12:42
Втягивающее 133288 Якорь 139398 Щет. Узел 137929 Втулка задняя 140731 |
Дата 27.05.2014 - 09:53
Вчера этот клиент появился с отчетом по результатам предложенного теста. Подклин напрочь исчезает при отключенной катушке, и четко проявляется при подключенной. "По совету друзей" рекомендовал заменить ДПКВ. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Андрей |
Дата 27.05.2014 - 19:58
Чую не за горами то время когда нужно будет уметь размешивать ПРАВИЛЬНО ложечкой сахар в стакане с чаем.... например, ни в коем случае, раскрутив жидкость в одну сторону, не пытаться размешивать ее в другую, иначе вся вина вышедшей из строя ложечки будет только на вас. Ну заменит ДПКВ и добре.... |
Дата 27.05.2014 - 21:08
Андрей, и "правильный" безредукторный стартер можно было подклинить ХА-рошим поворотом трамблера на классике. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Андрей |
Дата 27.05.2014 - 22:05
Андрей Сергеевич, не хочу чтобы тема пустым обрастала, но я писал о том что "правильный" стартер с редуктором дает намного больший момент при пуске ДВС. У меня на "классике" стоит BOSCH с редуктором и на 6 магнитов и я очень доволен этим стартером. И прямого включения уже не хочу потому как эксплуатирую авто в основном на газе и угол зажигания соответственно имею раньше от бензина. Но это не все, если у Вас имеется понимание моего дела как только ремонт "классики", то это немного не так. Самые "тяжелые" случаи - это ремонт редукторных стартеров от тракторов и прочих дизелеходов. Сейчас многие их владельцы предпочитают устанавливать именно редукторные стартера значительно облегчающие "жизнь" в зимний период эксплуатации. Не будем писать о пуске дизеля по морозцу, но у меня есть все основания полагать что "правильный" редукторный стартер довольно серьезная штука и "бензинку" все ж осиливать должен. К тому же имею уже в запасе и случай с прогоревшим выпускным клапаном (четко мной отслеженным) что конкретно, при заводке, иногда отправлял "колено" в обратную сторону, но стартер с редуктором осиливал это дело не "затыкаясь" до нуля. А о стартерах же прямого включения я упоминал вскользь, в пример, ведь во всех неконкретных случаях бывает очень тяжело отделаться парой точных фраз про неисправность. Уходят они уже в прошлое. Мое мнение (никому не навязываю) стартер слабый для того авто и неисправность ДПКВ это подтверждает на все сто. |
| Андрей |
Дата 28.05.2014 - 07:37
Если ДПКВ неисправен и на его показаниях ЭБУ ставит запредельно ранний угол (судя только по работе стартера), то почему после пуска с затыканием до нуля ДВС заводится довольно бодро? Или на Ховерах сигналы с ДПКВ после пуска уже не столь важны? И здесь вспоминаем об отсутствии ошибок по диагнозЕ..... то выводы о стартере неутешительны |
| Борода |
Дата 28.05.2014 - 10:58
Трамблёр с датчиком Холла?Если "да",то попробуйте вместо трамблёра подключить аварийное зажигание(АЗ-1),потом сообщите результат.На Ваз 2108-09,данная приблуда останавливает двигатель "на раз". |
| Андрей |
Дата 28.05.2014 - 11:45
С безредукторным стартером.... |
Дата 28.05.2014 - 14:45
Вполне возможно, при полурабочем ДПКВ, зажигание не раннее, а хаотичное.
отсутствие ошибок не означает, что всё исправно. Как, впрочем, и наоборот.
На счёт слабого стартера на Ховере: за стартер не скажу, а вот на штатный АКБ очень много нареканий. Мой не исключение, на вторую зиму начал сдавать. АКБ - Start 75 A*ч. |
| aall |
Дата 28.05.2014 - 22:15
Может как вариант версия, что в момент прокрутки модуль выдаёт больше искр чем надо. Вспомнилось мне... Когда то была у меня газель по симптомам тоже самое... ломала бендикс в полном смысле этого слова, и иногда крышки, чисто случайно обратил внимание на искру при прокрутке со снятым ВВ проводом.. а там не одна искра а так как на АЗ фигачит.. только частота меньше. Поменяли коммутатор и проблема решилась. |
Дата 29.05.2014 - 04:09
Дата 29.05.2014 - 05:49
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
