> Vortex Tingo-abs-Переднее Колесо.
Дата 22.05.2014 - 11:02
Нет сигнала с переднего правого. Проблема не в датчике-нет считывания импульсов.
Вопрос-как реализован механизм? Визуально видно, что датчик вкручен в ступицу. Что внутри?
Дата 22.05.2014 - 13:40
Пользователь сейчас на форуме
Предполагаю,что магнитное колечко(типа крышки)на подшипнике.Ставить подшипник естественно только правильно.
Дата 22.05.2014 - 14:54
Да я тож так думаю)))
Хотелось бы точнее, а лучше с картинками)))
Хозяйка девушка, машина у нее сновья. По ее словам ничего не делалось с подвеской. Просто через год владения загорелась лампа. Официалы приговорили датчик и поменяли. При выезде лампа опять загорелась. То есть датчик исключаем. проехал со сканером-по этому колесу скорость 0!
Что могло случиться с магнитиками, что бы узел совсем не работал?
Дата 22.05.2014 - 15:52
Осцилом бы посмотреть где сигнал теряется и вообще он с датчика выходит ли?Очень капризен датчик к правильной установке,к чистоте разьёмов и очень нежный,так что при установке испортить можно очень легко.Похожих датчиков много,могли поставить не родной.Стружка и другая грязь в месте считывания и на датчике.Смазка вылезшая из подшипника с металлической пылью от его износа.Люфт подшипника,биение(хотя всё это трудно предположить на годичной машине.Если подшипник сдвинется от датчика на милимитр,уже сигнала не будет.Блок ABS очень боится влаги.Обычно глюки начинаются в сырую погоду при скоростном проезде по лужам.
денис18
Дата 22.05.2014 - 16:22
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
Книга по ремонту на них идет одна с Tiggo, а на тиго на шрусе кольцо. может туда грязь набилась. Понимаю что не так просто но может вытащить датчик и посмотреть на что он направлен? ИМХО
Дата 22.05.2014 - 18:34
http://forum-tingo.ru/viewtopic.php?f=39&t=127
Может это подойдёт?
Дата 22.05.2014 - 19:41
Под вечер снял все таки колесо, и датчик соответсвенно. Не магниты там, а обычная гребенка. И датчик похож на индуктивный. Замерил глубину, сравнил с датчиком-зазор должен быть в норме!
Интересная получается ситуация-гребенка есть, датчик, наверняка исправный, есть-а сигнала нет!
Почему думаю, что датчик исправен-он менялся официалами и ЭБУ видит его цепь. Ошибка загорается при движении, что еще раз подтверждает, что он скорее жив, ровно как и проводка к нему.
Какие еще варианты?
Колдун-спасибо))))
Дата 22.05.2014 - 20:03
Если сканер видит скорость каждого колеса, на вал моторчика одеваем гребёнку на 6 -8 зубцов и меняем скорость вращения. датчик вытаскиваем и крутим.
Дата 22.05.2014 - 20:11
Интересная мысль. В качестве моторчика можно дрель использовать. Осталось придумать, что в качестве гребенки использовать! Ваши идеи....
Дата 22.05.2014 - 20:18
Банку разрезаете и делаете лепестки.
Дата 23.05.2014 - 09:16
интересная хрень получается! Правый датчик прозванивается как индуктивный, а левый как токовый! Получается, что китайцы и тут наплодили вариантов!!! Одно смущает-обычно с токовыми датчиками идут магнитики. А тут зубчики!?
Может богат кто номерами датчиков?
archer742
Дата 23.05.2014 - 10:02
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Беглым поиском нашёл это: http://avto-pekin.ru/catalog/dat-iki-1
Датчик АВС задний левый 4/2 T11-3550050BA
Артикул: T11-3550050BA
Поиском по номеру нашёл это: [URL=]http://www.agatol.ru/catalog/t15509.html[/URL]
Глубоко не копал, но вроде как неплохой каталог.
Хе, наглядненько: http://www.agatol.ru/catalog/r2147-page1.html#list_15513
Дата 23.05.2014 - 10:29
В очередной раз убеждаюсь, что на дешевые китайские автомобили довольно дорогие запчасти!
Дело в том, что по схеме на Тиго стоят индуктивные датчики! На Тагазе видимо пошли своим путем, и поставили токовые! Вопрос-как не ошибиться?
Дата 23.05.2014 - 10:37
Полазил по форуму, по ссылке Колдуна, вроде нашел искомое:
Т11-3550040 и Т11-3550030 это на Чери. А на Вортекс Т11-3550040АВ и соответственно Т11-3550030АВ
Посмотрим, что придет)))
Дата 23.05.2014 - 12:29
Давно так делаю.
Б/у шкив от распредвала 2108 (можно от КВ), для наглядности спилил на нём оди зуб smile.gif .
