Дата 26.05.2014 - 22:41
По 08 блоку - электроника отопителя и клим. установки, имеется активная ошибка - 01042 (Блок управления не закодирован). По этому блоку ошибка единственная. Машина куплена недавно, история её не известна. Интересует всё про кодировку. Для меня это новая тема. Как и ВАГи. 1. В кодировке прописывается комплектация? 2. Что надо знать, чтобы найти нужную кодировку? С Эльзой не знаком, да и нет её у меня. Буду навёрстывать. 3. Как правильно прописать? Требуется ли код сервиса (мастерской) или что нибудь подобное и где их брать? Имеется VAS 5054А, с ODIS2.0.2, на стадии освоения. Поиск кое что дал, но ясности почти не добавилось. |
| submehanic |
Дата 26.05.2014 - 23:46
Точне сказать - модуль кодируется в соответствии с комплектацией и условиями/требованиями экслуатации.
Не знаю, ODIS поддерживает режимы: "Ведомые функции" и "Ведомый поиск неисправности" ? Если да, то дело пяти минут.
Дата 27.05.2014 - 06:27
Ведомый поиск есть точно, да и функции должны быть, (вроде попадались). Т. е. прогнать ошибку через ведомый поиск неисправности и он сам всё подскажет? Вчера добрался до кодировки блока, но побоялся накосячить. Вдобавок, был ограничен по времени. А в спешке такие дела... И так, после простого сброса ошибок, еле завёлся гад. Ни делал больше ничего, а ХХ пропал. Хорошо не на совсем. |
| submehanic |
Дата 27.05.2014 - 13:01
Паша, привет !
Да, примерно так. Через ведомый поиск смотришь ошибки. Выбираешь нужную, жмешь "далее" и он тебе предложит пути решения, в данном случае провести кодировку. В процессе "будет задавать вопросы" по комплектации, условиям и т.п., отвечаешь "да"/"нет". В итоге выдаст и запишет общий код модуля. Второй вариант - "ведомые функции". Выбираешь "08 блок - электроника отопителя", в нём функцию "кодировка" - дапльше как в первом варианте. Только перед этим попросит удалить ошибки |
Дата 27.05.2014 - 15:48
Ох и тяжёлая для восприятия программа. И справка не легче. Наверное переводчик такой. Было бы "DTC", минут на сорок быстрее бы нашёл как ошибки посмотреть. А там оно "регистратор событий" называется. Да ещё и упрятано. А может я через ... гланды пытаюсь вырезать. Справку то некогда почитать. |
| submehanic |
Дата 8.06.2014 - 20:33
Паша, так получилось чего ? |
