Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| adam |
Дата 31.05.2014 - 09:34
полностью согласен... ну для подстраховки померь сопротивление обмотки , а для слаботочных цепей можно светодиодиком посмотреть)) |
| vanchetto |
Дата 31.05.2014 - 09:49
![]() ![]() Балашиха Профиль Группа: Старики Сообщений: 424 Пользователь №: 25730 На форуме с: 22.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 31.05.2014 - 10:11
Питание 5в,точно не помню,этим летом ещё не подъезжали пока,а тем включал компрессор через щупы мультиметра в режиме вольтметра 20в на снятом разъёме датчика на 1-2сек для убедится .Что не вкл по вине низкого давления фреона. |
| Star964 |
Дата 31.05.2014 - 11:08
Ну а для потенциометрических датчиков набор резисторов, или один переменник рулят. Хотя, если пробник с батарейкой, то его напряжения достаточно для включения компрессора. Т.е. при касании пробником сигнального вывода система включается, даже , если нет давления. |
Дата 31.05.2014 - 15:00
| NOKIAN |
Дата 1.06.2014 - 06:57
![]() область Профиль Группа: Старики Сообщений: 286 Пользователь №: 1160 На форуме с: 21.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Они тоже denso |
Страницы: (2) 1 [2] |
