Правила оформления заголовка темы| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| колдун |
Дата 8.06.2014 - 16:20
Подскажите как её установить, конкретно. |
Дата 8.06.2014 - 16:24
Ссылка, на которую не нужен доступ, там же, несколькими сообщениями ниже. Владимир Борисович, там же и вордовский документ (в рар архиве), в котором всё подробно описано. |
| leksbyt |
Дата 8.06.2014 - 16:38
"Установил wow4, сразу обновился до wow4.15.1 и на родной папке firmware 4.15.1 (ничего не подменял, прибор не перешивал) все работает." просто выдержка |
| evgen58 |
Дата 8.06.2014 - 17:23
| submehanic |
Дата 8.06.2014 - 18:08
Женя, будет. Паша (coon) когда выкладывал, говорил, что очень похожа на Автодату, только на русском и базы свежее. Я поставил - без проблем. Читай тут http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...hl=%E1%E0%E7%E0
| evgen58 |
Дата 8.06.2014 - 19:24
с автодатой один в один картинки.Но если есть по русски то вообще хорошо. |
| submehanic |
Дата 8.06.2014 - 19:51
Может как у всех - автоматический подъём/опускание. Первое положение: пока держишь, стекло движется. Ткнул и отпустил во второе положение - стекло идёт до упора. |
| колдун |
Дата 8.06.2014 - 20:05
Как поставить 5003 есть на кархелпе, а как 4ххх нет. Я может не правильно выразился, КОНКРЕТНО пожалуйста. У меня есть скачанные 4140, 4123. мне нужно по грузовикам. Пожалуйста. |
| evgen58 |
Дата 8.06.2014 - 20:45
Так точно Павел (coon)-если не трудно нужна еще схема центрального замка и климата и если есть схема вакумных камуникаций тоже. |
| leksbyt |
Дата 8.06.2014 - 20:53
Там было по установке,видать убрали от лишних глаз. Если память не изменяет - устанавливаешь 4,затем открываешь 4.15,и по очереди копируешь папки,и каждый раз после копирования очередной папки генеришь новый ключ.Посмотрите там сообщения -valsy. |
| колдун |
Дата 8.06.2014 - 21:17
Спасибо. |
Дата 9.06.2014 - 17:46
Жень, так и не добился универсал или седан. Кидаю с седана. Вакуумной разводки нет. Извиняюсь за задержку - на работе с 3G, за весь день ни одной страницы не смог открыть. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 2 )
cl_climat.rar |
| колдун |
Дата 9.06.2014 - 18:56
| колдун |
Дата 9.06.2014 - 18:58
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 1 )
Н___________1_3_.rar |
| evgen58 |
Дата 9.06.2014 - 19:02
Седан.Ничего страшного можно и с задержкой.Я сегодня целый день на стройке своей работал наверное сегодня не до мерина.Спасибо. |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
