> Лабораторный БП из компьютерного
Дата 17.08.2014 - 02:07
Спасибо! Вот именно в этом и было сомнение.
Дата 17.08.2014 - 08:47
Цитата (hash @ 16.08.2014 - 21:57)
ЖК-индикаторы ... двойные (V+A)
Подумал еще немного, взвесил, и решил отказаться от них в пользу стрелочных.
Для БП используемом для зарядки АКБ, скорее всего, они - идеальное решение, но для стенда используемого для тестирования/ремонта ЭБУ все же лучшее стрелочные. Единственно в чем стрелочные проигрывают жк-шным - это размеры ими занимаемые на лицевой панели, во всем остальном сплошные преимущества. Никому свое мнение не навязываю, просто мой выбор.
Goodvin
Дата 17.08.2014 - 09:11
Казахстан, г. Шу
Пользователь №: 26546
На форуме с: 25.05.2013
Цитата (yury74 @ 17.08.2014 - 02:05)
Простите может, за глупый вопрос.Имеется пара рабочих блоков питания от ПК начала 2000-х годов на 200Вт, была мысль переделать на зарядники АКБ,даже пробовал когда то заряжать,только ток постоянно 8А.Есть диммеры (ШИМ)переменка от 400 Вт до 1,5кВт,можно ли их поставить на вход 220в.БП для регулировки или это бред ? diatel.gif
В сети много схем переделки именно таких б/п.
Дата 17.08.2014 - 10:01
Aндрей, я свои давно с Ебея купил. В основном для заряд АКБ вероятно буду пользовать, но и для питание какой нибудь електронику придеться. Защита по току и напряжение - хорошая штука. Относно преимущества те, или другие, можно и надо преценять индивидуально. Бь!стрь!е перемень! ЖК не отловят точно, т.е. стрелковой дает чут лучшая представа о произходящее, но ето вряд ли поможет для уменьшение их размер и механическая хрупкость. Кстати, как идея /ИМХО/, ничего не мешает сделать вь!водь! с шунта для подключение осцилла и будеть виднь! и самь!е короткие всплески тока. Все вопрос преценки хозяина...
Дата 17.08.2014 - 15:30
В том вся и фишка,что принципиально они одинаковы,а схемотехника разная у всех,даже моих двух с виду одинаковых.Кто разбирается в этом конечно труда не составит переделать,а мои возможности только скопировать переделанную схему.На корпусах БП указана только мощность 200Вт и сделано в тайване,ни марки,ни модели, сделаны на 494 микросхеме.Много тогда рыл поиском,конечно схем множество,но наверное проще будет если ничего лишнего не выпаивать,а просто сделать регулировку по току ,т.к нужен как зарядник АКБ резервный,а лабораторный БП со всеми регулировками и защитами есть. Буду благодарен за любую дополнительную инфу.
Дата 17.08.2014 - 16:16
Выбор панельных измерителей, есть и варианты с отдельным питанием,т.е. измерительная схема питается по отдельной цепи. И ещё для Юры -регулировать выходное напряжение можно добавив потенциометр с дежурным резистором, в смысле минимальное сопротивление не ноль, а определённое минимальное значение, и максимальное ограничивается параллельно подключенным резистором. Просто если использовать готовый блок, то регулировать выходное напряжение от нуля и до максимума не получится, нужно задать разумный диапазон. Если очень хочется следить за стрелкой, то с шунта панельного измерителя просто вывести провода и к ним через настроечный резистор подключить микроамперметр, характер изменений не видимый на цифровом индикаторе можно смотреть на стрелочном. А напряжение лучше всё же цифровой индикатор покажет, точнее и наглядно.
Дата 17.08.2014 - 23:30
Шамиль Загидович,спасибо огромное! Как появится достаточно свободного времени обязательно попробую.
Goodvin
Дата 18.08.2014 - 11:01
Казахстан, г. Шу
Возможно у вас б/п АТ, поискать схемы на них. И как всегда ув.Шамиль Загидович прав, не обязательно выпаивать все лишние детали, достаточно переделать цепи регулировки тока и напряжения.
Иногда рекомендации по переделке из нета бывают некорректны
Дата 18.08.2014 - 12:29
Запустил на столе компьютерный БП, перемкнув зеленый с черным провода на ATX разъеме. На желтом проводе 11,85в. Нагружаю 12-вольтовый выход 10-ваттной лампой от габаритов шестерки, напряжение на выходе падает до 10,6 вольта. Ладно, думаю, БП косячный попался, беру из завалов другой, там на желтом проводе 11,2в, но от той же нагрузки в 1А падает на те же 1,2в.
Где обещанные 8А по току на стабилизированных 12в? Или условия проверки не правильные? Или у меня все БП дохлые?
Дата 18.08.2014 - 12:34
Как отличить их визуально, АТ от АТХ ? Вот плата одного из 2х моих БП.
Дата 18.08.2014 - 12:47
Цитата (yury74 @ 18.08.2014 - 13:34)
Как отличить их визуально, АТ от АТХ?
Проще всего по разъему материнки, они разные.
Goodvin
Дата 18.08.2014 - 13:11
Казахстан, г. Шу
У них (б/п) слежение за напряжением по 5вольтовому каналу. Нагрузите этот канал и на 12вольтовом напруга должна подняться. В основном суть переделок заключается в изменении канала слежения за напряжением.
Goodvin
Дата 18.08.2014 - 13:15
Казахстан, г. Шу
Судя по фото, у вас АТХ.
Дата 18.08.2014 - 13:28
Андрей Сергеич нет разъемов,отрезаны .Попробуйте по схеме Шамиль Загидовича нагрузить резистором ,выпаяв шунтирующий резюк с 1ноги 494. -"Судя по фото, у вас АТХ." спасибо !
archer742
Дата 18.08.2014 - 14:48
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Добавлю, что у AT блоков питания нет выхода 3.3В, у ATX есть, можно ориентироваться по надписям на плате.
