> Лабораторный БП из компьютерного
Дата 22.08.2014 - 23:55
Теперь разобрался diatel.gif .Спасибо!
Дата 28.08.2014 - 11:38
Проблема данная решилась после того как выпаял полумост питающий +5в который на втором радиаторе стоит.Держит до 5А ,подключаешь больше немногим- в защиту уходит,но все же хоть как то заработал.Заметил особенность,если провода на которые подпаяны постоянный и переменный резистор (рег.напр) пошевелить,то свист пропадает или становится совсем еле слышным.Заменял оба резюка на один постоянный,была мысль,что переменник дребезжит,но картина та же.Вопрос вот еще в чем,есть зарядник- импульсник заводской (кетаёц) 8А,подключил к нему просаженный до 9в. 55 Ач АКБ, стрелка амперметра дернулась до максимума и все...импульсник испустил дух pop.gif .Хотя за день до этого им же и заряжал этот аккум только не наглухо посаженный.Очень нравился тем,что не кипятит батарею как трансформаторные.Видимо нельзя к ним сильно разряженные батарейки подключать? Плата его и детали почти близнецы с БП компа,сгорел один из двух транзисторов С4977(те что на радиаторе 2-м),чем их можно заменить на помощнее?Порылся в сети,так из наших вроде КТ854А нашел или есть более лучшие аналоги?
