| avohunt |
Дата 3.06.2015 - 18:57
![]() Канск,Красн. край Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 23206 На форуме с: 11.04.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Система иммобилайзера(если установлена)Эта система предназначена для предотвращения угона автомобиля путем электронной блокировки системы пуска двигателя.Двигатель автомобиля можно запустить только оригинальным ключом иммобилайзера, в котором запрограммирован электронный идентификационный код. Этот ключ передает идентификационный код в автомобиль при повороте ключа в положение "ВКЛ" ("ON"). Для заказа дополнительных ключей обратитесь к дилеру SUZUKI. В автомобиле следует запрограммировать правильныйидентификационный код запасных ключей. При этом ключи, изготовленные в обычной мастерской, работать в автомобиле не будут. Если при повороте ключа зажигания в положение "ON" мигает индикатор (1) иммобилайзера, это может указывать на неисправность ключа или иммобилайзера.Обратитесь к дилеру SUZUKI для проверки системы. Индикатор(1) на картинке указан как раз авто с амбарным замком .Не получается вставить фрагмент документа ,пишет защита от копирования. |
| evgen58 |
Дата 3.06.2015 - 20:45
| Fiodor66 |
Дата 11.08.2015 - 22:58
![]() Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 134 Пользователь №: 11127 На форуме с: 30.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 12.08.2015 - 07:03
Страницы: (2) 1 [2] |
