> Модуль зажигания Ваз., Взаимозаменяемость
osman
Дата 2.06.2014 - 17:54
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
Доброго времени суток. Сегодня впал в небольшой ступор, и очень нуждаюсь в понимании данного вопроса. Прибыла Ваз 2109 , Январь 5.1 . Жалобы, не возможен запуск на горячую, приговариваю Модуль зажигания, еду в магазин покупаю новый, ставлю, а он и на холодную не заводиться, даже признаков жизни нет. Снимаю модуль со своей старенькой 2110, , ставлю на девятку, машина работает, и на горячую и на холодную. Еду меняю модуль в магазине, и второй отказывается работать на девятке. Ставлю новый модуль себе на десятку, машина работает.
Ситуация такая, что клиентская 2109 работает только с модулем зажигания, который я снял со своей машины. А моя 2110 работает и с новым с магазина.
Может сумбурно написал, но нахожусь в небольшом шоке, потому что не знаю причину отказа работы девятки с новыми модулями , stena.gif
Пожалуйста объясните.
Дата 2.06.2014 - 18:17
Искры нет совсем?
Может на новых модулях контакты потоньше. На 10-ке разъём поплотнее вот и работают на ней все.
Попробовать ЭБУ перекинуть.
Отдать ему свой модуль. А как он навернётся, пусть машину утилизирует. laugh.gif
Это сообщение отредактировал coon - 2.06.2014 - 18:22
kolchak
Дата 2.06.2014 - 19:01
Прокопьевск
Пользователь №: 27732
На форуме с: 15.11.2013
Скорее всего проблема в разъме. Похожая неисправность была с ДТОЖ на УМЗ 4216 - при нагреве выше 70 постоянно работал вентилятор. Проверка трассы и датчика показали что они исправны, а при шевелении разъема с усилием вентилятор останавливался. Проблему решила замена разъема.
osman
Дата 2.06.2014 - 19:22
Старый Крым
Про разъем я тоже думал, в момент прокрутки стартером я шевелил разъем , результат ноль. На десятке ЭБУ бош мр 7.0, не подойдет к девятке.
С модулем так и сделал, оставил на ней свой, а себе поставил новый. Но машину пока не отдаю, хочу разобраться!!! Завтра неверное все таки заменю разъем, но что то мне подсказывает что это не поможет.
Дата 2.06.2014 - 19:31
Оsman, привет! А в нашем беково еще и высоковольтные провода дрянные продают (и много). Как провода там, на той 09, поживают....?
Дата 2.06.2014 - 21:42
Некоторые ЭБУ не переносят перемену проводов местами на ДПКВ.А некоторым одинаково kto.gif .
В первом случае искры не будет.
Дата 2.06.2014 - 22:15
О да! Как-то попалась такая, все 4-е в обрыве! Ох и наплясался по своей же глупости!
Могу ошибаться, но по моему не все модули зажигания любят "3-и дополнительных искры на пуске". На Январике это легко выставляется в калибровках, и довольно часто встречается в тюнинговых прошивках. Легко проверить осцилом.
Дата 3.06.2014 - 06:59
Серёжка привет! У меня тоже подозрения на В/В провода, какое сопротивление? И входной жгут на модуль отведи подальше от в/в проводов.
osman
Дата 3.06.2014 - 07:20
Старый Крым
Всем доброе утро. Спасибо откликнувшимся. У нас один магазин авто-запчастей, с выбором особо не разбежаться. В.В провода стоят SLON, видно что новые, видать до меня пытали её уже. Разъем на ДПКВ стоит родной, так что полярность не могли перепутать. Но понимаю, что чудес не бывает, надо копать дальше, не хочу чтоб она уехала с моим модулем!!! 199.gif
osman
Дата 3.06.2014 - 07:26
Старый Крым
В том то и дело, что цифры на модулях которые я покупал, и который стоит на моей десятке отличаются, последние две, 02 на моей, и 03 новые, которые в магазине.На упаковке написано, что они взаимозаменяемые.
Дата 3.06.2014 - 07:58
Вот гадания то развели)))
Мож пора уже осцил подкинуть, и разгадать этот ребус?
osman
Дата 5.06.2014 - 06:21
Старый Крым
Так и есть.
С утра первым делом, шилом поджал контакты, и проблема ушла.
Сразу не отписался, машину отдал, и еще несколько раз звонил человеку интересовался поведением авто. Все нормально.
Всем принявшим участие спасибо.
will
Дата 5.06.2014 - 22:43
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Шилом кашу не испортишь : )
Но и надолго не хватит. могут снова разболтаться.
