Дата 4.06.2014 - 14:39
![]() Ужгород Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: На форуме с: -- Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| MEGABYTE |
Дата 4.06.2014 - 14:50
P.S. Маленькая особенность "жабоедов"- ограниченное число стираний ошибки... Возможно необходимо флешку выпаивать и чистить дамп. Это сообщение отредактировал MEGABYTE - 4.06.2014 - 14:53 |
Дата 4.06.2014 - 15:28
Пробывал 2.2 не помагает. P.S. Я ещё не работал из болие дорогими сканерами такшто несчим сравнивать, но проблем из чтением ошибок ещё не было. Покашто певым делом осцилограф а новый сканер будет позже. Это сообщение отредактировал 1rexar1 - 4.06.2014 - 15:28 |
| колдун |
Дата 4.06.2014 - 15:59
Дата 4.06.2014 - 16:35
| колдун |
Дата 4.06.2014 - 17:23
работает исправно. Компоненты «СШтекерные соединения> в норме. Заданное значение: 1,0. . .3,0 Ohm Факт: Ohm Описание фактического значения: Значение показывает текущее сопротивление компонента «СЦепь заж. 1 пер.под.безоп.стор.пасс.>, включая провода и штекерные соединения. При номинальных значениях ниже допустимого минимума: * Проверить компонент «СЦепь заж. 1 пер.под.безоп.стор.пасс. Х4.1-А = Штекерный разъем А ЭБУ системы НПБ. Х4.1-В = Штекерный разъем В ЭБУ системы НПБ. Соблюдайте указания в следующих главах: * Правила техники безопасности: * Указания по проверке: Проверка сопротивления соединений проводов между компонентами <А4.1 (Блок управления НПД)> и <А36.2 (Цепь заж.1 пер.под.безоп.стор.пасс.) * Отсоединены штекерные разъемы следующих компонентов: - А4 .1 (Блок управления НПД) . А36.2 (Цепь заж.1 пер.под.безоп.стор.пасс.). Измерение с соответствующей стороны жгута проводов. * Кл. А-2 (А4.1) относительно кл. 1 (А36.2) . * Кл. А-13 (А4.1) относительно кл. 2 (А36.2) . Заданные значения: 0,1. . .0,5 Ohm Дальнейшие проверки: * Проверьте соединения с массой компонента АЗБ.2 (Передн. подушка безоп.пассажира): Заключительные работы: * Ввод системы «СНадувная подушка безопасности> в действие: * Активируйте компонент <Блок управления НПД> через функцию KTS «СПодгонка / установка>. * Запрограммируйте энергозависимые ЗУ и коды безопасности. * Посмотрите показания ЗУ неисправностей. Очистите память ЗУ неисправностей. |
| submehanic |
Дата 4.06.2014 - 21:17
При таком сопротивлении скорее была бы ошибка по замыканию, чем по обрыву.
Может, если сканер криво читает или расшифровывает ошибки. Поэтому цепь подушки руля тоже необходимо проверить.
Нет у Renault такого. Это в крови только у Peugeot и Citroen.
Дата 10.06.2014 - 23:54
Сегодня звонил клиенту, договорились на после завтра, сделаю диагностику запишу ошибку и сразу отпишусь. Обизательно проверю подушку руля. На счёт сканера врятли, если снимаю другие елементы системы srs то определяет правильно. |
| Геннадий22 |
Дата 11.06.2014 - 00:21
| endru |
Дата 11.06.2014 - 16:09
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
