> нет искры на моте.
archer742
Дата 10.06.2014 - 01:54
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Цитата (svjatoy @ 10.06.2014 - 01:58)
в итоге по схеме мы имеем непонятного назначения розовый провод. по факту его нет а вместо него есть зелёный.
Нашёл скачал всякие схемы, хоть и опоздал, но пусть будет smile.gif.
http://yadi.sk/d/ibRmRJUhSrxHb
Розовый провод есть на схеме "After '97" и на ЭБУ приходит 13 проводов, а на схеме " '96 - '97 " розового нет и проводов всего 12. Зелёный есть и там и там. Зелёный это вообще "минус" по всему мотоциклу. Но на схеме в первом посте он не обозначен цветом, поэтому кажется что это не провод, а контакт с "массой" через корпус, отсюда и путаница.
svjatoy
Дата 10.06.2014 - 08:47
Воронеж
Пользователь №: 21727
На форуме с: 25.10.2011
