| karel |
Дата 8.06.2014 - 08:43
Даташит прикладываю. Визуально очень похоже на реле, которые ставятся в сигнализациях. Но, увы... Это реле для комутации напряжения 220 вольт-хотелось бы знать в чем принципиальная разница с реле на 12 вольт. И катушка расчитана на 24 вольта. Здесь так же непонятный для меня вопрос-сопротивление обмотки!? 1600 ом (24в) и 200ом (12 вольт) Повесил сопротивление в 1 ком-вообще не срабатывает. 100 ом-срабатывает, и на обмотке получается в р-не 14 вольт. Вроде как то, что нужно. Запаял, поставил-кофеварка включается, и сразу выключается!!!! До этого она выключалась по мере нагрева. Гуру, подскажите как поступить? Такое реле я навряд ли найду((( Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 20 )
899_1A_F_.pdf |
| evgen58 |
Дата 8.06.2014 - 09:36
| Goodvin |
Дата 8.06.2014 - 09:49
![]() ![]() Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| колдун |
Дата 8.06.2014 - 10:10
| Stoian |
Дата 8.06.2014 - 11:17
A вся схема нет? Здесь попахивает на неизправнь! термостат /терморезистор вероятно, а можно и биметальной/. Есть вероятность и для падение напряжение, при подключение нагревателя. Напрямую не подключал? А само реле можно поменят на реле с сигналки и дублироват врезанием в силовой цепь другое на 220в., но кажеться не туда порь!та собака. ИМХО. |
| karel |
Дата 8.06.2014 - 11:31
То что косяк в реле это точно! Поиграл с резисторами-не помогло. В итоге послушал Колдуна и вскрыл это неразборное реле)))) Почистил контакт мелкой наждачкой-пока полет нормальный))) Но решение временное-поэтому вопрос по реле остается открытым |
| колдун |
Дата 8.06.2014 - 11:43
| Stoian |
Дата 8.06.2014 - 11:50
| Андрей |
Дата 8.06.2014 - 12:09
Никогда и нигде для чистки электрических контактов не применяйте абразивный материал (пусть даже самый-самый дэвайсовый). Иначе это решение действительно будет временным. |
| Goodvin |
Дата 8.06.2014 - 13:02
Можно пользоваться пилкой для ногтей, только не алмазной.(технично выпросить у жены) |
| тси |
Дата 8.06.2014 - 19:49
![]() владимир Профиль Группа: Помощники Сообщений: 153 Пользователь №: 26958 На форуме с: 30.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| evgen58 |
Дата 8.06.2014 - 20:58
Дата 9.06.2014 - 15:15
А если по уму , поставить и забыть - оптронный симистор. В цепь обмотки балластный резистор 1-3ком на светодиод в правильной полярности, а выходные контакты к соответствующим выводам схемы. |
