> Ниссан примьера 12 1.6л, Не выключается салонный свет
Дата 10.06.2014 - 14:16
VIN SJNBAAP12U2253929 2005г.Клиент менял лампочку в подсветке над задним диваном и спалил пред.Пред заменил но теперь подсветка и на потолке и на дверях горит постоянно.Подключился делфиком смотрел многофункциональный блок (так в проге описан) закрытие и открытие всех дверей скан видит.Куда копать?
Дата 10.06.2014 - 14:53
Цитата (Геннадий22 @ 10.06.2014 - 14:16)
Куда копать?
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 29 )
Присоединённый файл  IRL_P12.pdf
Дата 10.06.2014 - 15:20
Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности —зачем Вы компьютер подключали? Неужели теперь свет в салоне управляется програмно?
Дата 10.06.2014 - 16:32
А как же? И не только он.
Если там, где клиент менял лампочку, не накосячено, я бы прозвонил выход с БУ.
Это сообщение отредактировал coon - 10.06.2014 - 17:04
Дата 10.06.2014 - 17:03
Т.е. в данном случае, если неисправность осталась после проверки проводки на предмет пробоя на массу необходимо будет ЭБУ вскрывать?
Дата 10.06.2014 - 18:48
Юра Спасибо большое.Скачал,чуть позже гляну,пока занят.Сканер подключался для того что бы узнать в каком состоянии концевики.А дальше находим провод управления вежливой подсветкой на плафоны,отключаем и если он целый то вскрываем мозги.Что мне совсем не хочется.Не стоит забывать о замке зажигания на котором тоже микрик стоит.
Это сообщение отредактировал Геннадий22 - 10.06.2014 - 21:18
