| karel |
Дата 13.06.2014 - 15:02
Периодически начинают плавать холостые. Ошибок нет. Адаптация ДЗ проходит. Зажигание выставленно. На подсосы проверил. ДК работает, смесь по ГА в норме. Но обороты все равно скачут! В параметрах всего несколько групп активно!? Не увидел значений по ДЗ-положение, idle. коррекции по дК то же не нашел!? И по ДАДу то же не видать ничего! В те года этого не было? В итоге померял напряжения с заслонки тестером. Концевик отрабатывает адекватно. На 5 пине значение меняется вниз от 4.5 вольта, а на 8 стоит 3.5 и не меняется!!? Вскрыл, увидел-один контакт не движется! Почему, непонять. Поводок стоит на общей оси, и чем он там цепляется к сожалению не видно! И.... Чуть было не приобрел себе новый дроссель Еще раз покрутил его в руках, и выяснил, что этот бегунок все таки движется! Тогда, когда включается электромотор! А при вращении оси тросиком он стоит! Но при попытке его сдвинуть он все таки сместился! и теперь на выходе имеем 4.5 вольта! Нужны эталонные значения! |
| колдун |
Дата 13.06.2014 - 17:31
