| smg |
Дата 13.06.2014 - 15:54
![]() зко. казахстан Профиль Группа: Помощники Сообщений: 217 Пользователь №: 27077 На форуме с: 17.08.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Goodvin |
Дата 13.06.2014 - 16:21
![]() ![]() Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Возможно плохие "массы" на двигателе, стартер может создавать помехи и многое другое.... |
Дата 13.06.2014 - 16:39
А "-" на обмотку реле случайно не с ЭБУ приходит? Сколько видел, на всех с ЭБУ. |
| Пожарник |
Дата 14.06.2014 - 07:31
| Star964 |
Дата 14.06.2014 - 09:04
Ежели машина с толчка заводится уверенно, то вариантов несколько: - износ щёток стартера. отсюда сильные искрения вплоть до сбоя ЭБУ. - неверный сигнал ДПКВ. При подсевшем напряжении и наличии помех ложный вывод о запуске двигателя. - Нетабельные свечи без встроенного резистора ( т.е. свечи- гвозди, какие я в последнее время частенько встречаю). Опять же запредельный уровень помех и сбой ЭБУ. - низкое напряжение аккумулятора, что бывает при замкнутой банке, или плохих контактах. |
| smg |
Дата 14.06.2014 - 12:19
| adam |
Дата 14.06.2014 - 13:06
