| Страницы: (16) « Первая ... 6 7 [8] 9 10 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 27.01.2010 - 02:19
Нарыл в инете клещи с многообещающим названием "Leakage Clamp Meter ", модель SE-05 от производителя Kilter. Там на постоянном токе поддиапазоны 0,4А и 4А. Ждем отзывы. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| dk34 |
Дата 31.01.2010 - 12:25
Дата 31.01.2010 - 14:41
| dk34 |
Дата 1.02.2010 - 18:35
| QWERTYйцук |
Дата 4.04.2010 - 11:54
![]() г.Чернигов Профиль Группа: Профи Сообщений: 59 Пользователь №: 16845 На форуме с: 1.04.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
(наличие прямых рук обязятельно) |
| Эмир |
Дата 8.04.2010 - 20:40
Конечно интересно. |
| QWERTYйцук |
Дата 8.04.2010 - 22:41
сидиром или дисковод, и ферритовое кольцо от БП или монитора диам.2-4 см. (на этом этапе пива не жалеть!). 2. выковырять из сиди или дисковода 3-х фазный моторчик,на плате мотора будет 3 датчика Холла(смд с 4-мя выводами). 3.разделить ферр. кольцо пополам (рекомендуют раскалывать,я пилил болгаркой),шлифануть торцы наждачкой(без фанатизма). |
Дата 8.04.2010 - 22:56
Там же д.б. обычные пороговые датчики, что там дорогим линейным то делать? Зы. Надо будет проверить, с этими "материалами" проблем нету |
| Эмир |
Дата 9.04.2010 - 09:20
| Эмир |
Дата 9.04.2010 - 14:08
Дата 9.04.2010 - 16:27
| QWERTYйцук |
Дата 9.04.2010 - 20:24
половинки кольца.полукольца вклеить в большой "крокодил".к крокодилу приклеить текстолитовую планочку,припаять проводки от Д.Х.к планочке. принцип сборки: Присоединённое изображение ![]() |
| QWERTYйцук |
Дата 9.04.2010 - 20:37
делал на макете. работало. фоток нет,но будут. Д.Х.: Присоединённое изображение ![]() |
| QWERTYйцук |
Дата 9.04.2010 - 20:46
нет
так и есть, но нам хватит и одного. при чем тут сварочник ? |
| QWERTYйцук |
Дата 9.04.2010 - 21:08
не знаю. я делал с ферритом,на покупных ток.клещах - трансформаторное железо |
Страницы: (16) « Первая ... 6 7 [8] 9 10 ... Последняя » |
