Страницы: (16) « Первая ... 7 8 [9] 10 11 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Токоизмерительные клещи
QWERTYйцук
Дата 9.04.2010 - 21:13
г.Чернигов
Пользователь №: 16845
На форуме с: 1.04.2010
должно получиться примерно такsad.gifфотка не моя)
Эмир
Дата 10.04.2010 - 18:26
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Извините конечно,но вопросов стало ещё больше.
Какие токи можно мерить этим прибором? (больше интересуют стартерные и генераторные токи)
Если датчик Холла имеет четыре вывода,то какие и куда их подключить? На два надо наверное подать какое то напряжение? На какие выводы и какое напряжение?
С оставшихся двух выводов вероятно снимают показания? Интересно это можно делать только китайским мультиметром, или как-то применяется и стрелочный?
И один бестолковый вопрос:сила сдавливания "крокодила" не выводит из строя датчик ?
Дата 10.04.2010 - 21:24
Бесполезная трата времени, датчики Холла используемые в бесколлекторных двигателях не линейные, а пороговые, то есть измерять с их помощью что либо невозможно, второе - ферриты имеют максимальную магнитную проницаемость от сотен до нескольких тысяч. Значит их рабочий частотный диапазон уже минимум килогерцы. Ведь наверняка никто из вас не видел сетевых трансформаторов с ферритовыми сердечниками, ведь при таких Мю на каждый вольт напряжения придётся мотать по 200-500 витков, это при 220 вольтах тянет уже на 40-120 тысяч витков, а это уже нереальные килограммы меди! Пермаллои и ненасыщающееся железо ещё могли бы здесь позволить работать , но без линейного датчика, да ещё и дифференциально включенного малые токи замерять вообще нереально! Видимая простота таит не один секрет, это похоже на секундомер на принципе песочных часов. Вспомните кривые перемагничивания, нелинейность этих кривых , гистерезис и тогда узнав побольше поймёте, что проще заплатить эти 60-200 баксов и быть увереным хоть в чём-то, не приходит же вам мысль сделать самопальную головку для ДВД привода. Физика интересная наука со многими подразделами, и без глубоких знаний нет смысла пускаться в авантюры!
фордик
Дата 11.04.2010 - 19:35
РФ
Пользователь №: 12927
На форуме с: 23.01.2009
Лично у меня токовые клещи, на которые ссылался hash, ну только что разве что в оригинальном антиударном желтом чехле. и значение измеряемого тока идет по двум диапозонам 40А и 200А, хотя на практике замеряли и больший чем 200А ток. Поскольку специализация генераторы стартеры, то для меня подобный девайс норма. В работе каждый день, и ток через катушку ротора генератора померить и отдачу с генератора-это все без проблем. Если память не изменяет, отдавал что-то около 2500 рублей
Эмир
Дата 11.04.2010 - 20:16
Ещё раз благодарю!
Дата 21.04.2010 - 20:32
Цитата (hash @ 13.11.2008 - 22:20)
Вчера получил по почте клещи MS2102.
Ну, а про остальное говорить без слёз не могу. После включения в режим измерения тока ноль скачет как бешенный, и не думает успокаиваться. Разброс 1-5(А). Затем делаю два-три...восемь-девять щелчков губками (так предлагает инструкция) и ноль замирает на значении 0.5(А). В этот момент нажимаю кнопку относительных измерений и появляется долгожданный ноль.
УРА, можно измерять! Но при первом же раскрытии клюва (чтобы нацепить на провод) ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ноль опять начинает пляску, уже от мнимого нуля. Более-менее утихомирить ноль можно переключившись с автовыбора диапазона на ручной максимальный. Т.е. генераторный ток померить можно, но никаких шансов на поиск утечек, о чем я так мечтал.
Андрей, запамятовавши эту тему, и на какие клещи ты ругался - взял точно такие же laugh.gif
При включении быстро "устаканивается" на 0,6А (на обоих пределах), после обнуления колебание 2-4 сотки, после "щёлканья клювом" - сразу возвращается как было.
Отсюда вопрос: в твоем приборе остается ли ноль на месте при проведении нескольких замеров подряд?
Если нажимаю Zero до того как успокоятся показания, то они продолжают скакать и после установки нуля, но уже на меньших абсолютных значениях. Кнопка Zero в моих клещах просто вычитает из текущих показаний то, которое имелось в момент её нажатия, но она не стабилизирует ноль. Происходит так: после какого-то замера я снимаю клещи с провода и вижу как показания начинают БЕССИСТЕМНО скакать: 1,2-2,0-1,4-1,1-1,8-2,2(А) и т.п. в интервале ограниченным несколькими амперами. В какой момент нажимать Zero? Если нажму в момент когда показывало 2А, то получу тот же самый разбег по амплитуде, но возле нуля и с заходом в отрицательные значения. В инструкции, кстати, так и записано - кнопка выбора относительных измерений, но это совсем не стабилизация нуля. Стабилизация нуля - это совсем другое
Любая проверка с клещами в руке требует НЕСКОЛЬКИХ ПОДРЯД замеров. Если бы проблема была только в том что при отсутствии тока показания не равны нулю, я бы так не галдел, беда в том что они пускаются в пляс после каждого измерения при переходе к новому. Это дико нервирует, хочется шмякнуть их о бетон
Не, на столько не скачет, и при смене измерений так не пляшет kto.gif Только со временем дрейф на несколько соток в + происходит, и всё.
На авто ещё не пробовал (пока дома на больничном), но поигрался при ремонте электроники дома - вполне приемлемо.
Зы. есть такая фигня - через "посылторг" некондицию сливать: меньше вероятность, что покупатели будут с сатисфакцией связываться, и отбодаться несколько проще.
gnat
Дата 21.08.2010 - 20:53
krim
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 11114
На форуме с: 28.05.2008
Купите датчики Холла S49 или SS94B. 2$ стоимость.Три вывода. Размер как КТ315. Можете просто без клещей прикладывать датчик к проводу стартера и видеть ток потребляемый стартером и видеть компрессию в цилиндрах. Пристреляетесь и поймёте со временем ток нормальный или нет берёт стартер от АКБ. Свою шкалу сделаете. Вот так я снимаю осциллограммы без клещей и прищепок.
gnat
Дата 21.08.2010 - 20:55
krim
В предыдущей осциллограмме 5атм компресия в одном цилиндре. А здесь норма.
XOV
Дата 22.08.2010 - 11:54
пгт В Березный
Пользователь №: 7750
На форуме с: 17.11.2007
Пожалуста . Откуда берете питание для ДХ и сколько.Спасибо.
Дата 22.08.2010 - 19:52
Нужно смотреть даташит на конкретный ДХ, чаще всего это 5в.
Дата 23.11.2010 - 01:31
Попал на опасная ситуация. Хочу предостеречь других.
Меряю РН на класика /Варшава- древняя машина с обь!чной трамблер у которого владелец убрал сопротивления кабелей и китайский мултик сошел с ума/.
Знаю, что ето поведение точно от ето получаеться, бь!л похожий случай, но не знал как отразиться на замера тока с мои токовь!е клещи. Уже знаю diatel.gif . Обхват 40А. сдал богу дух. Хорошо, что хоть 400А не включил, работают.
АВС
Дата 23.11.2010 - 10:29
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Stoian - "Варшава" - это, я слышал, "Победа" переделанная, после того как её производство передали в Польшу?
Или наоборот, "Победа" скопирована с "Варшавы"?
автомеханик
Дата 23.11.2010 - 20:25
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
После Великой Отечкственной СССР выпускал Москвич 401-Opel Kadet (4 и 2 двери соответственно ), Победа -Opel Kapitan, Зим - Opel-Admiral. Победу после снятия с производства отдали в Польшу,стала Варшава, на ее базе делали микробусы Нысса и еще один.
Дата 23.11.2010 - 22:15
...И Жукsmile.gif. Двигатель улучшили, дизайн поменяли немножко...
автомеханик
Дата 7.12.2010 - 12:51
Точно ЖУК. Сколько времени утекло.
2 Пользователей читают эту тему (2 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
Опции темыСтраницы: (16) « Первая ... 7 8 [9] 10 11 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
