| Страницы: (16) « Первая ... 8 9 [10] 11 12 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Теркин |
Дата 21.01.2011 - 08:21
Если интересуют скрины осцилок, то я выложу. |
| sdl2000 |
Дата 16.08.2012 - 14:35
Озадачился токовыми клещами. АРРА-32 чего-то дороговато, да и в наличии не во всех инет-магазинах была. Заказал у любимых китаез вот такой http://www.aliexpress.com/product-fm/50069...holesalers.html 1700 с доставкой получилось. Пределы 2 - 80 А Вот тут по самостоятельному изготовлению клещей http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=25725&start=20 |
| Эмир |
Дата 16.08.2012 - 17:17
http://www.izmer.ru/clamp-meter/Uni-T_4527...749_UT203.shtml Ребята , часто ездят на радио рынок в Симферополе, и говорят что в продаже имеются именно такие. |
| прапорщик |
Дата 16.08.2012 - 21:31
| Stoian |
Дата 16.08.2012 - 23:19
| Эмир |
Дата 17.08.2012 - 13:22
А можно подробнее. Что с ними нельзя мерить? Где надо быть осторожным , чтобы не спалить? В инструкциях, в интернете, я вычитал что у этих токовых клещей есть защита. Более четырёхсот ампер , эта защита вроде должна срабатывать. На форуме , кто- то писал , что хотел замерить ток зарядки генератора, и спалил клещи. Что-то было замкнуто с высоковольтными проводами кажется. Подробности я уже не помню. |
| Stoian |
Дата 17.08.2012 - 17:30
| Эмир |
Дата 17.08.2012 - 20:17
Одним словом надо смотреть, что-бы провод в котором хотим замерить ток клещами, не касался высоковольтных проводов. |
| Эмир |
Дата 29.08.2012 - 11:01
| Андрей |
Дата 29.08.2012 - 18:21
Стройку закончу и наверно тоже клещишками обзаведусь, иногда весьма необходимы. |
| Stoian |
Дата 29.08.2012 - 21:09
С приобретением. Средний бутончик поверх дисплея служит для нулирование прежде замера. После его нажатие, должно все на ноль сбросить и ничего не прь!гать. A вот мое предостережение вь!полняй дословно. Нигде не писал о прикасание к ВВ провода. Там /в моторном/ ети деревяннь! ВВ кабеля излучают спектр хармоников, которь!е убивают клещи с разстояние. |
| Эмир |
Дата 30.08.2012 - 08:54
Кстати , Андрей, с этим прибором можно увидеть пусковой ток стартера. Стрелочные приборы , из-за своей инертности , пусковой ток не успевают показывать. Если , например стартер при вращении двигателя потребляет ток где-то 120 Ампер, то пусковой превышает 200.
Спасибо! На ноль сбрасывает. Но во время замера тока немного скачет, до 0,2 Ампер. Это было при проверке потребления тока фар и габаритов, при выключенном двигателе. Но это была не критика прибора, наоборот я очень доволен точностью замеров.
Обязательно буду выполнять!
| АВС |
Дата 30.08.2012 - 22:38
Так что предел 400А - маловат может быть (прокрутку увидит, а вот пик при пуске - не всегда) Перед большим пиком виден небольшой горбик - это ток свечей накала. Эмир - а выхода на осциллограф там похоже нету? Если нету - то это не есть хорошо, т.к. пики при стартёрной прокрутке можно и не успеть отследить. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| АВС |
Дата 30.08.2012 - 22:59
Цена деления по горизонтали - 50мс/клетка. Так что без осциллографа это всё не уследишь. Так что если нет выхода на осцилл, то надо постараться его сделать как то. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| sdl2000 |
Дата 31.08.2012 - 07:48
Всего 38 баков с доставкой http://www.dealextreme.com/p/uni-t-ut203-d...-400a-max-15220 |
Страницы: (16) « Первая ... 8 9 [10] 11 12 ... Последняя » |
