Страницы: (16) « Первая ... 12 13 [14] 15 16  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Токоизмерительные клещи
Дата 20.09.2012 - 09:33
Добрый день!
Теперь осталось выяснить какие частоты нужно срезать а какие оставить kto.gif
Век живи - век учись!
Дата 20.09.2012 - 13:23
Методом проб и ошибок.Удачи,если что доброе получится,хвастайте.
Дата 20.09.2012 - 15:20
можно было бы проверить частотку клещей АС, но для этого надо измерительный генератор НЧ желательно от 2гц, поскольку обычные генраторы низкой частоты имеют нижнее значение 20 гц. При одинаковом выходном напряжении на выходе генератора намотать витков 30 на губки клещей переменного тока и смотреть на сколько снизятся показания клещей при снижении частоты от 50 герц вниз напримерпри 25 гц , 10 гц, 5 гц, но для этого нужен генератор ИНЧ инфранизких частот, а это уже экзотика, у меня на работе в лаборатории был такой , один на всё ПО, и то выход у него был маломощный , даже 0,1 ампера не давал, на 400 омах напряжение порядка 5 вольт максимум. Обычный лабораторный Г3-36 работает до частоты 18-20 гц.
Чтобы работать профессионально нужно нормальное оборудование предназначеннон для этих целей, ну или хотя бы схожих применений. Если уж нет клещей ДС, проще на коленках сделать шунт и снимать осциллограммы идеального качества, такой шунт я делал ещё в 2005 или 2006 году. как раз в начале этой темы, на первой странице, при таком источнике сигнала никаких помех! Там и картинки есть - как это выглядит. Кстати у тягачей можно снимать осцилку подключившись к разным концам перемычки, а уже усилением подкорректировать сигнал, при желании можно и собственную перемычку с калиброванным сопротивлением изготовить. чтобы точно знать, что например при токе в 600 ампер имеем выход с шунта 6о мв значит спокойно можно измерять с высокой точностью токи до 2-3 тысяч ампер.
GiBr
Дата 8.11.2012 - 13:40
Пользователь №: 24685
На форуме с: 8.11.2012
Собираюсь взять на пробу такие http://www.aliexpress.com/item/AC-current-.../538901639.html и подцепить к осцилографу Hantek 1008. Понимаю что очень бюджетноsmile.gif и высокой достоверности не ожидаю. Но на первый раз сойдёт?
Это сообщение отредактировал GiBr - 8.11.2012 - 14:11
Дата 8.11.2012 - 21:16
ну и нафига тебе этот трансформатор переменного тока? Неужели не понятно, что нужны клещи постоянного тока, которые на датчиках Холла а не различные вариации на тему трансформаторов!
GiBr
Дата 9.11.2012 - 05:09
Логично. Я как-то и не подумал. Спасибо!
Это сообщение отредактировал GiBr - 9.11.2012 - 05:20
GiBr
Дата 9.11.2012 - 06:52
Предварительно решил взять UT-203 и с него колхозить выход на осцил wink.gif
Дата 11.12.2012 - 23:03
Такой агрегат сегодня за пиво сменял - Ц4505М, 1991 год, вставил батарейку - работает !!!
Интересно другое, эксперимента для - зацепил за провод при зарядке АКБ от зарядного - показания клещей и амперметра зарядного совпадают во всём диапазоне unsure.gif http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=55685&/C4505M
Дата 11.12.2012 - 23:18
Во, у меня такие где то валяются))) А как они умудрлись постоянку показать? Надо то же попробовать smile.gif
Дата 11.12.2012 - 23:24
С оценкой не ниже "хорошо".
Правда эксперимент проводил только в диапазоне до 10А, но сделал замеров пять, меняя при этом ток заряда kto.gif , стрелка отслеживает влёт.
Дата 11.12.2012 - 23:43
Оба стрелочнь!е системь!, показь!вают усредненое /или по какой то закон/ значение меряемой величине. Сними осцилку на зарядное, /на амперметра/, чтоб стало яснее что и как меряем.
Дата 11.12.2012 - 23:46
Стоян, приветствую!
Поясни - как ? Ведь у меня нет клещей с выходом на осцилл kto.gif .
Jeeper21
Дата 12.12.2012 - 04:05
stena.gif Не верю!!! Для чистоты эксперимента попробуйте замерить ток "чисто постоянный" , подключив к акк-ру лампу автомобильную (фарную, стоп-сигнала), уверен на 100%, покажет "0".
З.Ы. После выпрямителя в Вашем замере наверняка ток был пульсирующий, и транс-р тока в клещах это и показал. ИМХО.
Дата 12.12.2012 - 07:41
Если зарядник с тиристорным регулятором, то пульсации там приличные, фактически переменка. Юра, просто для измерения тока осциллографом, поступи так же как делал с измерением, при выбраковке на Ниссане. Я иногда (при хорошем запасе чувствительности канала осциллографа просто втыкаю иголки одну в начале провода ближе к выходу из зарядника,а вторую уже на втором конце провода, прямо у крокодила, а к иголкам щупы осциллографа, так проще. Получаем измерительный шунт вполне приемлемого уровня, у меня и на первом самопальном заряднике амперметр сделан из головки микроамперметра на 50 мка, пришлось правда методом вилки подобрать по образцовому амперметру точки подсоединения проводов ,правда шкалу выбрал не 5 а 10 ампер, чтобы иметь запас. Если есть миллиомметр, то тогда проще, замеряешь сопротивление одного из проводов, потом по длине ориентируясь выбираешь удобный кусок по длине и подключаешь, если кратно 1 или 5 значение, то пересчитывать удобно, и калибровать не надо.
Дата 12.12.2012 - 12:58
Стоян, приветствую!
Привет Юра,
Моя идея в том, что коснули и Jeeper21 и denkisan. По принципе из зарядного вь!ходить пульсирующее напряжение и чем меньше ток, тем лучше сглаживаються пульсации с помощи груза /АКБ/. Если одним из твоих осциллов привяжешься к оба конца шунта амперметра зарядное, будешь мерять то, что и он показь!вает-напряжение. Если на достаточном малом диапазоне осцилла, будуть виднее скачки напрежения, которь!е достаточно, для задействование клещи. А если на АКБ подвяжем лампочку, такие скачки не будут и показание клеща не будут.
Опции темыСтраницы: (16) « Первая ... 12 13 [14] 15 16  Ответ в темуСоздание новой темы
