| Страницы: (16) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 18.02.2006 - 19:17
Вот поэтому я повниникаю и поизучаю, но при возникновении необходимости - просто пойду и куплю.
А поподробнее можно?
Я сразу почти любой приобретённый сложный инструмент или оборудование под себя дорабатываю, чтобы на все 100% устраивало.
Дата 18.02.2006 - 20:30
Дата 18.02.2006 - 23:02
Вот тут все расписано как пользоваться: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1239 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 19.02.2006 - 06:29
| Stoian |
Дата 19.02.2006 - 15:24
Дата 19.02.2006 - 20:33
Дата 19.02.2006 - 20:40
Если кому интересно может просто скинуть на мыло, но объём сильно сжать не получается, меньше 120 кб на страничку не получается. |
Дата 19.02.2006 - 23:34
В вышеупомянутой книжке одним из основных сигналов является ток, потребляемый стартером при прокрутке без заводки двигателя. По изменению тока оценивается состояние двигателя и его ЦПГ. По фотографиям унутренних органов токовых клещей видно, что устройство не элементарное, просто так на коленке не слепишь! |
Дата 20.02.2006 - 02:06
А где взять "идеальные" параметры тока для разных авто, в разной комплектации?
Как быть с разным током у разных модификаций стартёров (например, редукторных и простых) для одного и того-же двигателя? Как при этом учесть износ подшипников стартера, высохшую смазку в оных, загрязнение коллектора? А возможный износ венца и неправильное зацепление с шестернёй бендикса? ИМХО, приблизительно оценить относительное состояние ЦПГ по току стартера возможно, но вот с абсолютной оценкой дело плохо |
Дата 7.03.2006 - 10:44
датчики тока приведены розничные цены в рублях, включая НДС. - наличие на складе. Кликните на выбранную позицию, чтобы добавить ее в корзину. название цена розн упк цена в упк произ CSA-1V,Холл лин прогр 5В 6мкс -75/+ 310.00 100 278.00 SENT CSDA1AA,0.5A логич бесконт 6-16В 10 480.00 10 438.00 HNWL CSDA1AC,3.5A логич бесконт 6-16В 10 480.00 3 449.00 HNWL CSDA1BA,1.0A логич бесконт 6-16В 10 440.00 10 412.00 HNWL CSDA1BC,3.5A логич бесконт 6-16В 10 450.00 5 417.00 HNWL CSDA1DA,0.5A логич бесконт 6-16В 10 660.00 10 616.00 HNWL CSDA1DC,3.5A логич бесконт 6-16В 10 660.00 10 617.00 HNWL CSDC1AC,3.5A логич бесконт 6-16В 10 500.00 5 464.00 HNWL CSDC1BA,0.5A логич бесконт 5В 100мк 450.00 10 416.00 HNWL CSDC1DA,0.5A логич бесконт 5В 100мк 660.00 5 616.00 HNWL CSDD1EC,5A логич вых 5мОм 4,5-24В 560.00 5 518.00 HNWL CSDD1EG,10A логич вых 3мОм 4,5-24В 990.00 5 919.00 HNWL CSLA1CD,57A линейный AC/DC 280.00 5 238.00 HNWL CSLA1CE,75A линейный AC/DC 350.00 6 319.00 HNWL CSLA1CF,100A линейный AC/DC 350.00 5 323.00 HNWL CSLA1CH,150A линейный AC/DC 350.00 5 327.00 HNWL CSLA1DJ, 225А линейный AC/DC 410.00 5 380.00 HNWL CSLA1DK,325A линейный AC/DC 830.00 5 770.00 HNWL CSLA1EL,625A линейный AC/DC 880.00 5 819.00 HNWL CSLA2CD,72A линейный AC/DC 0.02% 500.00 5 451.00 HNWL CSLA2DH, 235А линейный AC/DC 890.00 5 831.00 HNWL CSLA2EJ,300A линейный AC/DC 0.02% 1260.00 5 1180.00 HNWL CSLA2EL, 550А линейный AC/DC 930.00 5 865.00 HNWL CSLA2EM, 765А линейный AC/DC 980.00 5 914.00 HNWL CSLA2EN, 950А линейный AC/DC 940.00 5 877.00 HNWL CSLA2GF,125A линейный AC/DC 0.02% 420.00 10 386.00 HNWL CSNA111,датч тока -/+70A AC/DC/Imp 1050.00 5 1050.00 HNWL CSNB121,датч тока -/+100A AC/DC/Imp 370.00 10 340.00 HNWL CSNC241,датч тока -/+90А 50 Ом -/+1 580.00 10 540.00 HNWL CSNE151,датч тока -/+36А 100Ом 450.00 10 420.00 HNWL CSNE381,датч тока -/+36А 66 Ом 5В 900.00 10 837.00 HNWL CSNF151, 180А линейный AC/DC 530.00 5 482.00 HNWL CSNH151,датч тока -/+43А 110 Ом -/+ 900.00 10 837.00 HNWL CSNL181,-/+600А DC/AC/Imp 1:2000 3560.00 5 3340.00 HNWL CSNM191,-/+1000А DC/AC/Imp 1:5000 4490.00 5 4200.00 HNWL CSNN191, 15А линейный AC/DC 390.00 5 366.00 HNWL CSNR151,датч тока -/+200А 100Ом 1060.00 1 989.00 HNWL CSNX25,-/+8,12,25АDC линейный AC/DC 380.00 10 354.00 HNWL IR2171S,ток сенс 600В 260мВ ШИМ 95.00 25 85.60 IR IR2172S,ток сенс 600В 260мВ ШИМ+ава 140.00 95 87.50 IR ДМТ датчик тока 1850.00 1 1730.00 RUS ДНХ датчик тока 1850.00 1 1730.00 RUS По всем вопросам связанными с работой Интернет-магазина обращаться по адресу webmaster@platan.ru или по телефону (495) 970-00-99 |
| Rus07 |
Дата 5.05.2006 - 14:23
| Stoian |
Дата 5.05.2006 - 14:44
На ету цену и я взял бь!. Зависит от жадности продавца. Хотя и все китайские, думаю, что стоит и не только для относительной компрессии. |
| Rus07 |
Дата 5.05.2006 - 15:11
| Aleksey |
Дата 5.05.2006 - 18:35
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 67 Пользователь №: 1233 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Current Clamp Adaptor For Multimeters - Адаптер "токовые клещи" для мультиметра (читай для осциллографа Подробно описано устройство, принцип действия и конструкция... http://slil.ru/22617010. Рекомендую! |
| Stoian |
Дата 5.05.2006 - 18:49
Вне сомнения |
Страницы: (16) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » |
