| Страницы: (16) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Вест |
Дата 16.03.2009 - 00:24
![]() Москва Профиль Группа: Профи Сообщений: 64 Пользователь №: 13540 На форуме с: 12.03.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ну да нормально получается. Только я когда делал пластину не нашел (блин дефицит), а загорелось, и использовал провод с ротора стартера (КАТЭК). Нормально пользовался пока токовые клещи не приобрели. А по току, если больше 200А. при пуске то нужно разбирать, где-то КЗ. Вообще-то по опыту, то либо до 150А., что нормльно, либо уже больше 300, середины почти нет. |
| Вест |
Дата 18.03.2009 - 02:04
| Геннадий |
Дата 25.05.2009 - 19:45
| ivanantonov |
Дата 26.05.2009 - 05:08
В лутшем случае контактнъй перепад напрежения АКБ-контролная точка куза. Не будет работатъ как амперметр. С уважение: Антонов Иван |
Дата 26.05.2009 - 07:08
В этом случае осциллограф даже лучевой, желательно с большим послесвечением экрана и хорошей чувствительностью вообще идеален, они отжили своё, и если уже не в помойке, то могли бы ещё послужить для пользы дела, правда громодкие ящики, но для инфранизких частот самый дешовый вариант, видел в распродаже в магазине старые - от 300 до 2000 рублей. |
Дата 26.05.2009 - 08:03
Смотря что за аппараты - совсем старьё, или не очень. А то вон, например, С1-55 и аналогичные в конторах от 5 до 15тр по интернету висят, а дешевле - только с рук искать. Так что, наверное рано их в утиль списывать
Зы. Дома именно с С1-55 электронику колупаю... |
| ivanantonov |
Дата 26.05.2009 - 09:22
С уважением Антонов Иван П.С Edinolichnik прошу Вашего позволения что бъй в свойх постов обращался к Вам более фамилиарно по имени (Дима кажется?!), если конечно Въй не против. |
Дата 26.05.2009 - 21:14
Да, пожалуйста
Дата 26.05.2009 - 23:33
Извиняйте за флуд, расчувствовался в предчувствии скорой новой встречи. |
Дата 28.09.2009 - 20:28
Для работы электрика (замеры токопотребления в устоявшихся режимах, поиск утечек) нужны клещи максимум на 80-100 ампер, с обязательным поддиапазоном в 1/10 (лучше не более 3-4А) от максимального, на котором можно ловить токи с шагом 1ma. С такими разрешением можно и в электронике покопаться. Клюв должен быть узкий для протискивания к нужной жиле в пучках и переплетениях. Диапазон в 80-100 ампер полностью покрывает все случаи за исключением стартерного тока. Малый диапазон также полезен и в поиске утечек. Для анализа стартерного тока необходимы слепые клещи на 1000А с выходом на осциллограф, табло здесь ни к чему, по нему хрен что отловишь в переходных режимах, а устоявшихся режимов с такими токами в автомобиле просто нет. Вот и получается что показывающие клещи с макс. диапазоном 200-400-1000А нам попросту бесполезны, к тому же у таких клещей и клюв лошадиный, что неудобно. А на малых токах такие клещи будут врать, что я и имею со своими. Если бы покупал клещи сейчас, то взял бы другие. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| andreika |
Дата 29.09.2009 - 21:18
| анатольевич |
Дата 23.01.2010 - 15:12
![]() г.Тальное Профиль Группа: Помощники Сообщений: 170 Пользователь №: 15958 На форуме с: 5.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 23.01.2010 - 17:21
Что показало время? Вопросы те же: на сколько уходит ноль при нескольких измерениях в пределах одной сессии, т.е. когда требуется переносить клещи с одного проводника на другой без выключения прибора? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| andreika |
Дата 24.01.2010 - 22:36
| Fiodor66 |
Дата 25.01.2010 - 15:25
![]() Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 134 Пользователь №: 11127 На форуме с: 30.05.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (16) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя » |
