Правила оформления заголовка темы| Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Геннадий22 |
Дата 17.06.2014 - 21:41
ошибка питания компьютера P0560 и постоянная неисправность (ошибка). фаза перехода калькулятора в режим ожидания (отключение энергии) не выполнена или не завершена P1702.Преды под капотом и в салоне целые.Куда копать? Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 47 )
.pdf |
| Геннадий22 |
| Геннадий22 |
Дата 17.06.2014 - 22:31
| submehanic |
Дата 18.06.2014 - 00:00
Заряжай аккумулятор (французики этого не прощают, мог и полностью заблокировать запуск), три ошибки, а потом будет видно. А сейчас авто в режиме |
| endru |
Дата 18.06.2014 - 09:23
![]() ![]() Харьков Профиль Группа: Старики Сообщений: 1468 Пользователь №: 20135 На форуме с: 25.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Геннадий22 |
Дата 18.06.2014 - 10:23
| Геннадий22 |
Дата 20.06.2014 - 08:34
| submehanic |
Дата 3.11.2016 - 16:02
Да фиг вам В процессе ремонта до кучи решил поменять диск сцепления. Всё собрали - нет запуска. Прибежал ко мне. Шаманство с обучением не прокатывает, т.е. два из четырёх шагов выполняются с ошибками. Особенности: - робот имеет отдельный модуль управления сцеплением 1665 с одним электродвигателем - отдельный модуль выбора и включения передач с двумя электромоторами 1663 и 1664 ( рис. вид снизу) Вот, что характерно: - адаптация и управление ИМ сцепления проходит успешно и для дальнейших манипуляций сцепление размыкается (в противном случае переключение передач блокируется) - при попытке обучения приводов или управлении ИМ выбивает ошибку P0755 - нет включения передачи (не путать с P0750 - не включается передача, это когда не проходит команда). По факту команда есть, щелчки слышно, но переключения нет. - при демонтированном модуле (подключенном на коленке) то же самое. Даже при переводе в режим "для монтажа", где электроника должна установить привод в нейтральное положение перед установкой на коробку, выбивает ту же ошибку. Что ещё паршиво, в параметрах селектор 1661 всегда в положении "N", на переключения не реагирует, хотя по факту, на выходе разъёма уровни меняются. Подкинули донорский модуль переключения передач - результат тот же. Мысли кончились. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| submehanic |
Дата 3.11.2016 - 16:03
| BBM |
Дата 3.11.2016 - 16:51
Это сообщение отредактировал BBM - 3.11.2016 - 16:55 |
| submehanic |
Дата 3.11.2016 - 16:55
Витя, я не Гена
Лучше не рисковать. Сканер говорит - не ниже 12.5 Вольт с подключенным зарядным устройством. Пробовал при 12.1 - то щёлкает, то нет, просто потеря времени.
| BBM |
Дата 3.11.2016 - 16:56
У меня и с 12,3 пускалось норм! ... Зависит от остаточной ёмкости АКБ... обычно предел при старте у него на мозг минимум 10,5-11 Это сообщение отредактировал BBM - 3.11.2016 - 17:00 |
| endru |
Дата 3.11.2016 - 20:32
| submehanic |
Дата 4.11.2016 - 11:11
Да, Андрей, приподнимал на подъемнике и без него, и коробку проворачивал, пока не попробовал и увидел, что блок и на руках (снятый с коробки) переключаться не хочет. |
| Геннадий22 |
Дата 4.11.2016 - 15:52
Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » |
