> пежо 207 88л.с 2008г коробка робот, На приборке постоянно висит (авто)
Дата 28.11.2016 - 13:13
Цитата (evgen58 @ 28.11.2016 - 11:57)
Должно же быть аварийное выключение сцепления??
Зачем?
Цитата (Геннадий22)
значит надо и копать до него.А до него либо проводка либо блок управления именно этим узлом...
...Либо время включения не достаточно либо силы тока не хватает(но это определенно с заведомо исправным ИМ)либо сечение провода не в норме
Логика есть, но чтобы не включалось должна быть хорошая просадка напряжения. А её ЭБУ должен засечь и сохранить ошибку. Хотя... французы...
Smerada
Дата 28.11.2016 - 13:16
Пользователь №: 35203
На форуме с: 12.11.2016
Схема не поможет.
Заряжай аккумулятор (французики этого не прощают, мог и полностью заблокировать запуск), три ошибки, а потом будет видно.
А сейчас авто в режиме глубокого обморока экономии электроэнергии и кроме как свежим аккумом его оттуда не выведешь.[b]
Знала бы я это раньше, не потратила бы кучу денег на диагностики всякие
Дата 28.11.2016 - 16:17
Прощения за флуд.
Дата 28.11.2016 - 16:44
И у меня челюсть немного отвисла ohmy.gif Пока не понял, что это цитата Юрия Васильевича laugh.gif
А Вы больше не обращайтесь туда, где с Вас взяли плату, а результата не последовало.
Кто то же нашёл причину. К нему и обращайтесь в следующий раз.
Это сообщение отредактировал coon - 28.11.2016 - 17:13
Дата 28.11.2016 - 17:43
Цитата (coon @ 28.11.2016 - 14:13)
Зачем?
Для эвакуации авто.. Не могу найти,где читал. Но если авто сдохло на передаче,то только краном эвакуировать или специальной телегой под передние колеса. По крайней мере в опелях есть. И еще это нужно для определения степени износа самого сцепления.
Василич,а в торце червяка разве нет отверстия под отвертку???
Дата 28.11.2016 - 18:35
Цитата (Smerada @ 28.11.2016 - 14:16)
Схема не поможет.
Economy mode active отключается Lexia даже при севшем аккумуляторе и на напуск машины он не влияет не как.
Это режим энергосбережения отключающий всю перефирию.Но не блоки ответственные за запуск авто.
Дата 28.11.2016 - 19:11
Не соглашусь, потому как он отключается на 30, 60 минут или вообще не отключается в зависимости от ПО конкретного авто laugh.gif .
Дата 28.11.2016 - 19:23
Не буду спорить.Но не разу другого варианта у меня не было.Хотя если я чего не видел то не факт что этого нет.
Дата 28.11.2016 - 19:37
Что касается "глубокого обморока", я изначально имел ввиду, что при сильной просадке аккума, у них (но опять же не у всех) автоматически блокируется запуск/стартер. И только при заряженном АКБ в параметрах управляемого запуска Лексией можно снять блокировку.
Дата 15.06.2018 - 09:24
Извиняюсь за то что взял лопату, авто в приципе такое же, была ошибка 1702, акб заменил, ошибку стер, стартер молчит, где найти "параметры управляемого запуска"?
Дата 15.06.2018 - 11:37
Цитата (uaz @ 15.06.2018 - 09:24)
стартер молчит
Положение селектора коробки на приборке что кажет ?
Дата 15.06.2018 - 12:02
Юра auto и два прочерка, по сканеру нейтраль. Ещё от версии зависит, наличие такого пункта? Сейчас 7.44 стоит, в нахалку запускал (на провод втягивающего подал +), запустился нормально, только самостоятельно не передвигался, на буксир брал чтобы к себе притянуть, чтобы тормоза и эур работали нормально (неудобно на сто работать).Положение ключа видит со сканера адекватно.
Дата 15.06.2018 - 14:31
Т.е., ошибок по коробке нет ?
Показания сканера и приборки по положению селектора совпадают ? Сканер движение ручки отслеживает ?
Не во всех ситро-пыжах эта функция реализована.
Навскидку: заходим в кодировку ЭБУ двигателя, там по-моему последним пунктом должно быть "система управляемого запуска и остановки двигателя". Статус должен быть - ПРИСУТСВУЕТ или ДА (не помню уже).
Дата 15.06.2018 - 15:01
Юра сейчас докопался, теперь вижу; состояние включения передачи-недействительное значение, заданная передача-три вопросительных знака, и увидел параметр запрещения запуска. Попробовал передачи переключать не проходит исполнение, полез актуатор выбора передач снимать. Ошибок по кпп нет.
Дата 15.06.2018 - 15:13
Адаптацию/обучение делал ?
