| Goodvin |
Дата 14.06.2014 - 11:53
![]() ![]() Казахстан, г. Шу Профиль Группа: Помощники Сообщений: 253 Пользователь №: 26546 На форуме с: 25.05.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| leksbyt |
Дата 14.06.2014 - 12:24
| Goodvin |
Дата 14.06.2014 - 12:48
| adam |
Дата 14.06.2014 - 12:55
![]() г Курск Профиль Группа: Старики Сообщений: 507 Пользователь №: 23082 На форуме с: 27.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| leksbyt |
Дата 14.06.2014 - 13:15
Это я,и имел ввиду говоря,что мало. |
| Goodvin |
Дата 14.06.2014 - 13:36
На трансе две обмотки по 18,9в, 5,7а. |
| adam |
Дата 14.06.2014 - 14:26
| vocod |
Дата 14.06.2014 - 15:36
![]() Николаев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 144 Пользователь №: 14101 На форуме с: 1.05.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| vocod |
Дата 14.06.2014 - 15:38
| Jeeper21 |
Дата 14.06.2014 - 16:44
Всё просто в этом мире ( с ) . Советую сделать как я в своё время. Лет эдак 20 назад . Был под рукой транс 220/36, от осветительного щитка, латр 8 амперник, диоды с радиаторами кд 242, пишу по памяти, но 10амперники, и желание сделать из всего этого ЗУ, и всегда иметь регулируемое напряжение по переменке, для дрели, болгарки, полировочной машинки. Забыл написать, было ещё три прибора, один вольтметр переменник, и вольтметр и амперметр по постоянке. Ну а далее всё просто, латр регулирует первичку транса 222/36, и если потребуется тот или иной ток для зарядки, просто недодаём вольты по первичке. А ток зарядки я всегда контролирую, и не более тока 10часового заряда. Мне мой hand made многофункциональный девайс нравится. Обьясняю, ток в кратковременном режиме я пробовал давать в буферном режиме для заводки авто зимой 25а. и выше, и что характерно, ЗУ и дохлый аккум вдвоём крутят стартером авто легко. Далее, есть у меня автомойка 12 вольтовая, и когда мою авто, а бочка на 400л. стоит рядом, то легко 9а. беру опять таки. А когда надо иметь примерно 60-70 в. для средней болгарки, которая не имеет встроенного регулятора по напруге, опять таки есть у меня клеммы по переменке, и ест-вольтметр. Ставлю нужное напряжение, и полирую ЛКП. Ну и бывает для дрели всегда могу понизить при желании напряжение. З.Ы. Схему не привожу, надеюсь это и не надо, смысл надеюсь все поняли.А для пущей "важности" я на выходе постоянки поставил кондёр по памяти 5000 мкф на 30в., ну был под рукой, и место в корпусе нашлось. P.S. Добавляю к написанному. Мой девайс получился по весу нехилый. Ручку я приделал, могу легко нести одной рукой. P.P.S. Забыл добавить, Goodvin, обмотки надо запараллелить, для зарядки должно хватить. Вперёд, |
Дата 14.06.2014 - 17:06
Указан ток, который может отдать обмотка, без печальных последствий для себя. А реальный ток будет зависеть от нагрузки. По закону Ома - I=U/R. Так, что лучше запараллелить. С одним но - если количество витков в обмотках, строго одинаково. И, естественно, не перепутать концы с началами. |
| denkisan |
Дата 14.06.2014 - 18:02
У самого сейчас разных трансформаторов в гаражных закромах десятки, и регулируемым типа ЛАТР или РНО ,РНТ на 3квт. до мелких -мощностью менее 5 ватт. Но как-то постепенно перешёл на современные инверторные источники, они и КПД имеют под 85-95% и защиту можно легко и просто настроить на любые случаи жизни. А для автомобильных аккумуляторов очень просто сделать зарядник с отличным индикатором тока и напряжения из универсального БП для ноутбуков на 120 ватт. Готовый блок но без индикатора стоит на алиэкмпрессе 11$ плюс цифровой ампервольтметр на 5-30в и ток 0-10А всего за 6-8$ ,регулировать напряжение можно просто, подключив вместо резистора на диапазоне 24 вольта потенциометр. получается компактное устройство с отличным индикатором по цене менее 18-20$ с отличными возможностями и прекрасным индикатором, позволяющим оценивать состояние процесса. Вот такое устройство получается, 120х60х40мм и весом 350 граммов. Единственный недостаток нет автоматического режима для зарядки до 100% без контроля на конечном этапе зарядки. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Goodvin |
Дата 14.06.2014 - 19:34
Vocod, ваш вариант схемы понравился, нашел такую же, но с двухполупериодным выпрямителем, потому и возник вопрос. (сегодня ветер сильный, света нет, поэтому вместо того чтобы мастерить донимаю вопросами))))) |
| denkisan |
Дата 14.06.2014 - 22:53
По сетевой обмотке предусмотрел возможность небольшой коррекции в виде последовательно либо встречноподключаемой обмотки на 10 вольт, но практически ей не пользовались- всегда на максимум! Клещами при пуске от пускача максимальный ток при зимнем пуске 6,5 литрового дизеля на GM Suburban достигал 190-220 ампер, причём длительно , крутили по 20 -30 секунд , на диодный мост кидали снег, он мгновенно таял и испарялся. Но 100амперный мост с 12 диодами спокойно выдерживал такие токи, запуск бензиновых двигателей вообще был без проблем. |
| picnic |
Дата 15.06.2014 - 12:32
Трансформатор из блока питания цветного-лампового телевизора ТСА-270,смотаны обмотки до сетевой ,поверх медной шинкой примерно 2,5-4,5мм каждое плечо по 14,50в. Через мосты 100А генератора Г-287 каждое плечо по 13,50в при в сети у меня обычно 230-240в. Делал как зарядник и для стартеров,оба плеча паралельно для стартера вполне и последовательно 26в также при вполне нормальном токе для хозяйственных нужд. Также точно такой же трансформатор и сделанный также используется как пусковое на двух тиристорах Т-160,раньше ставил диоды ВЛ-200 ,но решив искрануть Присоединённое изображение ![]() |
