> Toyota Mark Ii, 1996, 1jz-ge, Повышенная длительность впрыска
Дата 28.06.2014 - 14:03
Проверил впускной коллекор. Почти как в книжке. При попытке заткнуть впуск активизируется клапан ХХ и выравнивает разряжение. Буду копать в сторону топливной системы.
archer742
Дата 28.06.2014 - 14:26
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Ну тогда остаётся лишь мерить давление топлива. Если оно снижено, то естественно ЭБУ будет увеличивать длительность впрыска.
Дата 29.06.2014 - 11:13
При снижении напряжения в системе впрыска от номинала ЭБУ также увеличивают время вкл форсунок .Например при пропадании напряжения зарядки авто становится чуть "тупее".
Проверить и сделать ревизию предохранителю EFI и контактам реле EFI ,также силовым разъёмам в подкапотном МБлоке.
"Массы" системы впрыска на двигателе или моторной перегородке зачистить.
Дата 29.06.2014 - 18:38
Цитата (archer742 @ 28.06.2014 - 16:57)
косяк в таблице налицо.
Я больше по нашемаркам, но обычно при повышении оборотов, время впрыска уменьшается (не в момент повышения, а на устоявшихся оборотах). А в таблице - наоборот.
Дата 9.07.2014 - 08:24
Вот статью нашел, где говорится, что книжные показатели будут только в лабораторных условиях.
