Страницы: (7) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Подключение РР, нештатный РР
yegor
Дата 25.06.2014 - 16:11
мск
Пользователь №: 29407
На форуме с: 23.06.2014
Цитата (denkisan @ 25.06.2014 - 16:58)
Если пред в монтажном блоке, который идёт на вывод S вместо предохранителя воткнуть диод, желательно если через этот пред питается ещё что-то , врезать палаллельно несколько SMD диодов для уменьшения потерь на повышенном токе, чтобы не грелся в одиночку, только правильно полярность включить и проследить изменение выходного напряжения, замыкая-размыкая диод(ы). У Тойот обычно цепь предохранителя "Alternator" идущая на вывод "S" генератора на 10 ампер и вставив вместо него диод напряжение генератора поднимаем на величину падения на p-n переходе этого диода. Всё просто и без переделок. Для экспериментов удобно DC токовые клещи, сразу видно куда и сколько утекает, и как меняется картина при разных нагрузках.
Спасибо за советы!
монтажного блока как такового нет, есть просто коробка с реле и предохранителями, и я сильно сомневаюсь, что там внутри есть что-то кроме перемычек. По машине несколько коробок реле-предохранителей. Конструкция авто из 80хх, а корейцы немного ее запилили, добавив электрических устройств.
Мануал гласит, что это в салоне, но фотка очень хреновая, а в реальности я там ничего не нашел. https://yadi.sk/d/UN0BotElUqUrm
Наверное логичней будет подцепиться именно в моторном отсеке.
окей
Дата 26.06.2014 - 05:36
far space
Пользователь №: 28324
На форуме с: 26.01.2014
(20%) X----
Цитата (leksbyt @ 25.06.2014 - 14:28)
Согласен с Андреем. Чего еще Вы хотите от генератора?
Вот,что мне ндравицо когда универсально подкованные приходят на форум,и начинают нагружать....нагружать... tongue.gif
Следовало бы "магистрам околоэлектрических наук" иногда оглядываться на свои "остро подкованные" сообщения, прежде чем давать экспертные оценки другим, не принимая участия в обсуждении. Может быть тогда Вам сможет "пондравиццо" не только "груз".
Дата 26.06.2014 - 11:01
[quote]
Вы меня извините,но Шамиль Загидович такие темы,и "таких" щелкает на раз.
окей
Дата 26.06.2014 - 13:19
far space
(20%) X----
Шамилю Загидовичу воспитание не позволяет так высказываться, тем более о незнакомых коллегах.
Дата 26.06.2014 - 15:30
Парни, давайте по делу. Знаешь, уверен в чём-то полностью на собственном опыте - пиши! Не уверен, где-то слыхал, но сам не пробовал- лучше промолчать. И как написано у Димы (dk34) : давайте жить дружно! Есть вопросы по АКБ - милости прошу, что знаю сам - напишу, в чём не уверен- спрошу у спецов, проверю и тоже подскажу!
yegor
Дата 30.06.2014 - 23:31
мск
докладываю по результатам.
установил приблуду, согласно купленным билетам электрической схемы.
делал так https://yadi.sk/d/i3Po2UGGVZofS
так https://yadi.sk/d/g0GcEnCIVZotP
и в итоге вот так https://yadi.sk/d/MbeSkv0lVZp8n
При испытаниях (свечи накала выключил принудительно, дабы не портили картину на ХХ) получил следующее:
на ренато:
- без термодатчика и без заглушки - 14.6В https://yadi.sk/d/CFhcSnx0VZpfR
- с на заглушкой 14.1В
- с термодатчиком 14.2В (при нагревании немного упало до 14.0В)
- на родном РР 14.2В
Измерения производились при ХХ и оборотах выше ХХ, на слух примерно 2к об\мин. При этом напряжение выше не поднималось. Акк почти полностью заряжен, нагрузки почти нет.
Похоже, что необходимо таки добавить резистор куда-то в цепь датчика температуры для первоначальной коррекции.
Для справки:
фотка заглушки https://yadi.sk/d/9B_ApWZ9VZqcX
Фотка нутрянки ренато https://yadi.sk/d/X8JG7zPNVZqmn
что, нужно в параллель термодатчику втыкать еще сопротивлений?
окей
Дата 1.07.2014 - 08:04
far space
(20%) X----
В первую очередь хочется сказать, что руки у Вас растут откуда и должны расти, все сделано толково и аккуратно. Вот только жаль эффект достигнутый сомнителен, особенно взглянув на "внутренности" этого РеНаТо. Поразительно какую хрень до сих пор впаривают нашему народу, "копеечный" регулятор один в один, только обратная связь через терморезистор. Интересно, на сколько же это инновационное чудо дороже регулятора с "копейки"?
Не подумайте, ради бога, что это все в Ваш адрес(кроме первого предложения), просто по-тихому возмущаюсь вслух.
Если бы в этот, так называемый, регулятор был вставлен вместо составного биполярного хотя бы "хиленький полевичок" генератор мог бы выдавать как минимум на 10% больше, хотя по стоимости он несущественно отличается.
aall
Дата 1.07.2014 - 09:00
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Спасибо за фотку сего чуда. Значить не зря я не доверял этому РР "ренато" на чего там такого интересного нету. а зарядку можно в любом РР поднять с помощью паяльника.
Я ЗНАЮ ТОЧНО, что установка нового РР от мобилетрона обеспечило зарядку на уровне , на холодную 14.4 - 14.6 в. на горячею чуть меньше.. но не ниже 14.2 вольт. и не надо не каких колхозов и торчащих проводов, что на дизеле не очень дружат с вибрацией.
смысл тогда ставить было это ренато если с датчиком напряжение не очень... и нужно опять что то, куда то лепить
yegor
Дата 1.07.2014 - 10:08
мск
ну, я потому и выложил фотку, т.к. транзистор за 32 рубля смотрится несколько совково.
Ну, а что делать, за такие деньги мне было бы лениво руками работать, это не мое.
Цена чуда - около 300 рублей.
Насчет результата - это результат промежуточный, я еще не остановился. Я таки надеюсь подкрутить опорное напряжение и возможно оставлю термокомпенсацию, если выживет.
Думаю, не может ли этот "результат" связан с не очень хорошей массой на ренато: rolleyes.gif
В любом случае, я получил что хотел - хоть какую-то регулировку напряжения с сохранением штатной схемы.
aall
Что там насчет мобилетрона?
Данных по напряжениям РР разных производителей у меня, естественно, нет. Профессионально ремонтом генераторов-стартеров я не занимаюсь, статистики нет. Если подскажете номерок или еще какую инфу про него, буду благодарен. Информация о моем гене есть в первом посте.
окей
Дата 1.07.2014 - 10:39
far space
(20%) X----
Цитата (yegor @ 1.07.2014 - 11:08)
...ну, я потому и выложил фотку, т.к. транзистор за 32 рубля смотрится несколько совково.
Такая цена этому транзистору только во время тотального дефицита - базар , говорят, дело добровольное.
Правильное направление. Ставьте зарубки. Интересно посчитать через которое время Вы вернетесь к использованию родного регулятора - энергии у Вас хоть отбавляй. Это не сарказм, это просто статистика.
Не обязательно MOBILETRON, у любого производителя можно подобрать регулятор с наивысшим напряжением, разброс может достигать 0,2-0,3 вольта даже у идентичных с одной партии регуляторов. Для этого нужно подъехать в мастерскую(магазин) соответствующего профиля и с помощью(если имеется там) тестера регуляторов выбрать с самым высоким напряжением. В домашних условиях, к сожалению, это маловероятно.
P.S. Вообще-то может Вам лучше подобрать генератор по-мощней? 75 Ампер как-то слабовато для Ваших запросов и двух аккумуляторов.
yegor
Дата 1.07.2014 - 13:10
мск
Тестер регуляторов дело хорошее, но по-моему эта задача еще менее выполнима.
- Приехать в контору, у которой есть такой тестер.
- Обнаружить в НАЛИЧИИ несколько РР, разных производителей
- Вынести моск дядечкам, заставив их протестировать РР
Гена у меня таки не 75А, а 90А. В выпрямителе 8 диодов, с выводом средней точки. У того, что 75А - выходов три, силовых диодов 6.
Мощнее, где ж его такой найти, да скорее всего только с переходом на поликлиновый ремень, как мне кажется.
энергии во мне уже значительно меньше, чем это было лет 10-15 назад. Наигрался уже. old.gif Поэтому схему сам не паял, а купил.
Теперь вот нужно еще поиграться с запихиванием двух электрокарлсонов вместо вискомуфты с мясорубкой.
ШИМ регулятор хочу. Когда-то покупал простенький, найти не могу. А теперь только всякие силычи за 2к денег. Несерьезно. kto.gif
Дата 1.07.2014 - 13:22
Возьми рр от копейки только провод что идёт сигнальный с самого АКБ,а управляющий на возбуждение генератора.Если напряжение будет недостаточным,то сопротивление на сигнальный провод и зарядка возрастёт.Он работает по принципу сколько ему не хватает для нормального заряда на столько он и поднимает.Тоесть реально можно обмануть и сделыть хоть 16 вольт.
yegor
Дата 1.07.2014 - 13:50
мск
Дата 1.07.2014 - 14:07
Так реле надо ставить на управление,что бы при выключенном зажигании РР не запитано было.
yegor
Дата 1.07.2014 - 14:31
мск
Опции темыСтраницы: (7) « Первая ... 2 3 [4] 5 6 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
