> приборы Камаз 65117, не правильно работает указатель топлива
костямба
Дата 24.06.2014 - 06:17
мурманск
Пользователь №: 22492
На форуме с: 26.01.2012
(20%) X----
Камаз 65117 электронная панель, к сожалению не помню фирмы, но разъемы фиксируются подвижной скобой. Проблема такая: 1 включаем зажигание (все приборы работают в штатном режиме), 2 включаем габариты (приборы работают в штатном режиме), 3 включаем ближний свет (стрелка указателя топлива "падает" на одно деление), 4 включаем дальний (стрелка "падает" еще на одно деление), 5 вынимаем предохранители ближнего или дальнего света (стрелка "поднимается" в нужное положение), 6 при отключении разъемов на фары стрелка находится в неправильном положении.
Дата 24.06.2014 - 06:27
Первое что посмотреть потери по "массе" на указатель топлива. Либо в разъемах, либо в самом приборчике.
Дата 24.06.2014 - 10:10
Плохая масса.Продублировать массу рама-кабина, и массу на датчик уровня тоблива (прикрутить провод под болтик крепления датчика.и под панелью протянуть все болты крепления масс.
