Страницы: (8) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Запчасти бракованные, муляжи, некондиция, то, что отравляет нам жизнь
Дата 12.05.2004 - 21:44
Из соседней конторы притаскивают девятку. Кипит, при температуре по МТ 64гр. Спрашиваю, датчик меняли? Тетка (хозяйка) говорит: "Я купила импортный датчик за 650р. Там еще русский был, но я взяла GMовский." Датчик, действительно, стоит новый - блестит. Тупо подкидываю свой ЭБУ и получаю тот же результат: на приборке зашкаливает, а по МТ 64гр. И опять кипит при открытом термостате. Ставлю свой б/У датчик и пока ждем прогрева разглядываю, так называемый, GMовский. Какие-то цифры, буквы, но нигде нет указания на происхождение. И как-то грубо сделаный, словно рубанком тесали.
На моем датчике все нормализовалось.
Тот хлопец, из ссоседней мастерской, будучи под гипнозом букв (GM) убил весь день на поиски.
Датчик куплен в крупном и уваЖЖЖЖаемом магазине ...
Достали.
Дата 12.05.2004 - 22:35
По поводу этих датчиков была статейка в каком то журнале около года назад. Помоему в ЗР.
Andrey_UFA
Дата 20.05.2004 - 19:36
Пользователь №: 2
На форуме с: 5.05.2004
Может он не для ВАзов был, а для иномарки, где в прошивке другая тарировка?
rv6yi
Дата 18.06.2006 - 18:01
Пользователь №: 1508
На форуме с: 24.05.2006
На "учкуре" притащили 21099(карб) - не заводится??? АКБ,стартер-активны!,проверяю датчик Холла-молчит!,после снятия защитного кожуха ГРМ
-порван ремень. Чтобы убедится в исправности элементов системы зажигания проверяю все по отдельности-после проверки выясняется что + датчик Холла
мертвый.Меняю ремень ГРМ,ДХ выставляю фазу,..заводим. Завелась "с полу
тыка" , но при увеличении частоты оборотов двигатель глох (НАПРОЧЬ).При повторной операции все повторялось.Несколько раз перепроверял установку фазы-все четко. Сомнений в работоспособности системы зажигания почемуто не возникало так как все элементы проверялись на стенде,однако когда начал проверять более тщательно, осцил показал-что датчик Холла при частоте вращения (1400-1600 об/мин по КВ) перестает считывать импульсы.
Датчик был приобретен в магазине со всеми "прибамбасоми" гарантии,сертификаты и т .д.
..после замены датчика -проблема решилась сама собой.
На все про все ,чтобы добраться до истины ушло около 4-х часов бестолковой
работы.
..попался-"Два в одном флаконе"-надеюсь что ни я один???
Дата 21.06.2006 - 20:51
До сегодняшнего дня встречал только муляжи датчика кислорода (2 раза). Но имитацию датчика детонации встретил впервые. Муляж был куплен клиентом в магазине на замену родного. Выполнен очень качественно, положив рядом с настоящим разницы не нашел. Разница обнаружилась после того как разбил принесенный молотком, тогда и выяснилось что это муляж. В середине аккуратная цельная болванка, выводы из разъема сидят в теле пластика, и ни к чему не подключены (ну не к болванке же smile.gif )
audiserg
Дата 22.06.2006 - 07:54
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
Алес капут! Я вот теперь думаю что же тогда мне приносят??? На практике встречал только муляж ДМРВ
Rus07
Дата 22.06.2006 - 13:16
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
Во дела, люди неисправимы! Нахрена им это надо?
rv6yi
Дата 22.06.2006 - 14:03
Подобное встречал не только с датчиками, но и пару раз при разборе
коммутаторов правда не совсем муляж ,чтото было, а именно топорная работа
"очумелых ручек" ,силовой транз+пара резиков припаянных прямо к ножкам
разьёма (изнутри) не на чём не зафиксированных кроме герметика. Кстати на одном из них было написано "BOSCH" и индекс соответствовал, а клиент утверждал,что приобрёл его дня три назад в "ФИРМЕННОМ????" магазине.
girts
Дата 22.06.2006 - 14:08
Пользователь №: 1023
На форуме с: 13.01.2006
бывало и хуже. На прошлой неделе. Опель, ессно...1998г.
1. зависающие клапана
2. убитый лямзонд - и электрически и чисто механически - вмятина от камня...
3. остаточное давление в рампе = 0
4. датчик коленвала - оборван средний провод на штеккере
5. завален расходомер...
на каждый симптом - по две неисправности. Вот и додумайся.
ЗЫ - а приехала то ОНА! Кое как... Но на газе...
Дата 23.06.2006 - 05:44
Сам не встречал, но несколько лет назад в какой-то телепередаче показывали, как вскрытие крышечки таблетки 8-го РР обнажает схемку из одного маломощного транзистора, типа кт3102 в корпусе ТО92 (пластик), и ещё одной-двух деталек типа хилых диодов или резюков blink.gif
rv6yi
Дата 23.06.2006 - 10:48
rv6yi
Дата 23.06.2006 - 11:00
Это конечно не 3102 , это ещё похуже КТ814А. Мало того , что транз не той проводимости и по параметрам не соответствует так он еще и припаян через задницу - база с эмиттером перепутаны местами т.е. при первой подаче питания происходит пробой и через него гонит неуправляемое напряжение-ПЕРЕЗАРЯДКА. Плюс ко всему ни чем не фиксирован.(Сделано в России). gruzin.gif
Дата 23.06.2006 - 15:48
Цитата (rv6yi @ 23.06.2006 - 11:48)
Дата 23.06.2006 - 16:33
...типа такого?...
Не, тут и транзюк помощнее, и платка с SMD-детальками видны - какая-никакая, а технология wink.gif А там 2-3 детальки навесом на выводах висели. Да и корпус там был не пластиковый, а настоящий, металлический blink.gif
rv6yi
Дата 24.06.2006 - 09:37
...фуфло можно засунуть куда угодно
...грубая,топорная,БЕСТОЛКОВАЯ-кустарщина не несущая в себе никакого смысла. Я по печатке срисовал схему.Без комментариев....
Опции темыСтраницы: (8) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
