> Обманка ДК, Что лучше.
Дата 2.07.2014 - 01:26
Так четырехпроводные все с керамическими нагревателями попадали и даже прошловековые еще (похож на изолятор свечи зажигания),во всяком случае Бош.Сейчас измерил для интереса новый унивесальный Бош из малоомных- 2,0 ом при +17,заявлено в каталоге 4 Ом.
vanchetto
Дата 2.07.2014 - 06:45
Балашиха
Пользователь №: 25730
На форуме с: 22.02.2013
Так если до 15 ом, тогда действительно можно попробовать поставить реле обыкновенное.
Дата 2.07.2014 - 12:03
К примеру у Тойот на двигателях на обеднённой смеси стоят датчики обеднённой смеси, С виду как обычный ДК, но в отличие от ДК цепь нагрева имеет сопротивление в несколько раз меньшее, видимо для ускорения прогрева датчика, так вот если вместо этого датчика подключить ДК от аналогичного двигателя, то контроллер видит это отличие в сопротивлении нагревателя, поэтому замена на обмотку реле которое имеет сопротивление от 70 до 240 ом не прокатит. Правда это для двигателей 90 -00 годов. Причём самодиагностика цепи нагревателя у некоторых контроллеров сделана весьма изощрённо, и просто убрать второй ДК из прошивки для перевода на нормы Е2 не получается, хотя проверку эффективности работы катализатора отключают в прошивке косвенно, а вот обрыв нагревателя и несоответствие параметров нагревателя контроллер выкупает на раз-два! Не скажу точно как у Сириусов, но вроде по нагревателю самодиагностика продолжает работать, в прошивках на Е2 . Возьмите тот же Ларгус или Логан, Дк2 на них физически должен присутствовать (нагреватель должен быть исправным!) при переводе на нормы ниже Е2.
Дата 15.12.2016 - 23:40
Тут вопрос возник,ну про обманку Л.З. понятно,а как обмануть проверку ЭБУ целостности нагревателя если 2-го Л.З. вообще нет и даже отверстия под него не осталось,поставить обманку вроде релюшки с сопротивлением примерно так как обманывается чек/ламп?
Про прошивку под евро-2 молчу.
Вопрос снимаю почитал дальше.
Это сообщение отредактировал Андреи81 - 15.12.2016 - 23:43
