> плавающее отключение электрооборудования
sTAZi
  Дата 30.01.2006 - 18:42
Ситуёвина следующая. 21053 - частично отрубается электрооборудование: ежели расшифровать, то в рабочем состоянии остаютя только система зажигания, поворотники, вентилятор печки и обогреватель заднего стекла. Вольтметр показывает нормальную зарядку.
Остальное вырубается, включая и цепь стартера. То бишь - заведенная ласточка работает, но заглушив завести не удаётся. Сбой плавающий - самоустраняется и выплывает когда захочет.
Просьба гуру от электрики поделиться соображениями.
alarm
Дата 31.01.2006 - 08:57
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
По поводу стартера посмотри контактную группу замка зажигания, по поводу всего остального посмотри в каком состоянии разъемы возле монтажного блока, ну и сам монтажный блок.
Дата 3.02.2006 - 05:21
Именно так, контактная группа. К ней подходят 2 раздельных провода с питанием. Один коммутируется замком на зажигание, а второй - на цепи стартера и остальные, отключаемые в среднем положении ключа.
Проверяй приход напряжения по этим проводам (коричневый и розовый) на замок. Если приходят - меняй контактную группу.
Если нет - ищи неконтакт в подсоединениях к монтажному блоку или в нём самом. Временно можно соеденить эти провода перемычкой на замке, но это как временная вынужденная мера, которая увеличивает нагрузку на работающий провод и может привести к другим неполадкам.
