> ходовые огни из штатных ПТФ, сильный нагрев диода in5408
zkt12746
Дата 30.06.2014 - 22:59
Н. Новгород
Пользователь №: 29449
На форуме с: 30.06.2014
нужна помощь. старый хозяин авто где то в сервисе подключил штатные ПТФ так что бы при заведенном двигателе горели ПТФ. но при мне уже не горело. стал разбираться. нашел кучу проводов пару релюшек от сигналок и саму причину. от одной из ПТФ идет один провод к одной из реле, раскрутил изоленту а там провода окислены и отгорели. и стоит диод in 5404. ну думаю соль вода вот и отгорело окислилось и отвалилось. купил новый диод in 5408, другого не было, впаял как на радио рынке сказали и как стояло у меня, нарастил провод обгоревший и ВУАЛЯ заработало. Двиг завел все светится. но вот проблема этот самый диод нагревается не реально сильно, если его в воду опустить то можно стакан чая вскипятить. Тут мне и стало ясно от чего у меня старый диод 5404 выжег там все. при включении ПТФ из салона штатно диод холодный. Помогите понять что не так? и должен ли этот диод так нагреваться? Зачем он там вообще нужен? сильно не пинайте я в электрике не очень совсем.
схема такая: два реле, от них провод на АКБ, на крыло, в блок с предохранителями, в салон куда то и на ПТФ через диод. реле между собой соединены проводами. помогите а то боюсь машину спалить. заранее благодарен
Дата 1.07.2014 - 10:19
Не нужно на лампы через диод ток подавать.... совсем не нужно... от этого диод и греется. А зачем диод у реле можно посмотреть вот тут.
Дата 1.07.2014 - 11:32
Возьми управление на реле через лампу заряда акб(только через диод)и вот тебе включение ДХО после заводки.
zkt12746
Дата 1.07.2014 - 19:19
Н. Новгород
четно не знаю что за лампа заряда АКБ
Дата 1.07.2014 - 19:40
Это та которая в щитке приборов,когда включаешь зажигание батарейка +- светится.Можно равнозначно с лампы давления масла,только неизвестно какой у Вас авто,марка т.е.
zkt12746
Дата 2.07.2014 - 00:14
Н. Новгород
а если я этот диод совсем выкину и без него запитаю, криминала не произойдет? главное ведь чтоб ПТФ горели и ничего не погорело
zkt12746
Дата 2.07.2014 - 00:17
Н. Новгород
тойота прадо 150, с лампы АКБ однозначно не вариант, не к оптитронному щитку же паять. заметил еще что в режиме ходовых огней ПТФ заметно слабее светят, стоит включить штатно из салона загораются ярче. походу этот дид хрет чуть не половину мощьности
zkt12746
Дата 2.07.2014 - 00:18
Н. Новгород
походу этот диод жрет чуть не половину мощности тоесть
Дата 2.07.2014 - 00:51
Примерно так и есть,диод просаживает напряжение на несколько десятых,а то и целых вольт, лампы минимум 55вт х 2 так конечно он будет греться и выходить из строя.Вы накидайте схемку как подключено ,так будет проще разобраться чем объяснение на пальцах.Начать надо с вызванивания контролькой (для большей безопасности светодиодной) тех проводов которые у вас идут из салона и монтажного блока.Главное найти тот провод где появляется напряжение на заведенной машине,вот он и управляет работой реле ПТФ .ЗЫ Чтоб не строчить по несколько постов за 3 минуты нажмите "редактировать" и дополняйте или убирайте,что считаете нужным.
