> замена прошивок
smg
Дата 2.07.2014 - 18:37
зко. казахстан
Пользователь №: 27077
На форуме с: 17.08.2013
Доброго времени всем. Нужна консультация. –насчет прошивки. Прошивка –это программа в данном случае установленная в эбу . Так? Для замены прошивки сперва надо удалить заводскую и далее заливать свою, то есть измененную.Правильно мыслю? Как это делается – дело техники , меня интересует другое-
1. Зачем менять прошивку. –она сама портится или чтобы изменить какие-то параметры в сторону улучшения работы авто? Если можно об этом подробнее.
2. Если встречается вынужденная замена прошивки (когда сама портится, без воздействия чела) – то как часто?
Не знаю кто, запямотовал, но кто-то недавно писал, что сделал свою 1-ую прошивку и это за несколько лет (мерю по регистрации на сайте) работы . это я все к чему?- если вынужденной замены не встречается , то не хотелось бы заморачивать голову им, хотя бы пока. Парк авто в основном россавто, и количество не очень большое .
заранее спасибо кто откликнулся.
Дата 2.07.2014 - 19:43
Цитата (smg @ 2.07.2014 - 21:37)
1. Зачем менять прошивку?
Или бывает иногда сток (заводская прошивка) оживляет машину, после чьего то "тюнинга"
пока не встречал.
Тут не надо путать. Сделать свою прошивку (откатать) или зашить готовую - это несколько разные вещи. Разный уровень.
А кто заставляет? Хотя без этого, определённые виды работ, будут не выполнимы. Например, отключение ИММО, или перевод на Е-2 при удалении катализатора.
Дата 2.07.2014 - 20:42
Дополню Павла coon-недавно конителился с Калиной 2007г.На 2500-3000 об пропуски зажигания в 3 цилиндре.Было сделано и проверено в механике и электрике от и до.В итоге приговорил мозг,а подменного нет чтобы проверить.Прошивать или перепрошивать пока не умею,хотя приблуда вроде есть.Отправил к спецам с прошивками -по его словам работы ровно 2 минуты так как мозги на полике лежали.Машина заработала нормально.Я убил почти 4 часа.УЧИТЬСЯ и еще раз УЧИТЬСЯ diatel.gif smile445.gif
driver35
Дата 2.07.2014 - 21:11
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
портится, слетает прошивка......
когда клиенты спрашивают такое отвечаю -
прошивка это тот же файл. например во флешке.
представьте что вы записали на флешку песню пугачёвой и каждый день слушаете, может через некоторое время там появится киркоров?
smg
Дата 2.07.2014 - 21:36
зко. казахстан
значить советуете не терять время , а ...
Цитата (evgen58 @ 2.07.2014 - 22:42)
Блин, когда начинал на руках только отвертка и тестер был, а теперь вон сколько чего переделал, а сколько еще схем и рисунков ждут своей очерди, а если сюда приплюсовать еще прошивки и снятие и чтение осцилок...спасибо всем. придется не отставать от жизни по мере возможности
Дата 2.07.2014 - 21:46
Цитата (evgen58 @ 2.07.2014 - 20:42)
На 2500-3000 об пропуски зажигания в 3 цилиндре... Отправил к спецам с прошивками -по его словам работы ровно 2 минуты ... Машина заработала нормально.
А вот тут бы по подробнее! Что сделали "спецы"? Отключили диагностику пропусков зажигания? И каков результат будет по истечении некоего пробега и времени???? За две минуты бабла сдули, а проблему задвинули на время. Поправьте, если ошибаюсь.
Дата 2.07.2014 - 22:14
Правды врядли добъемся.Я не присутствовал.Калина=моего шурина,а спец его какой-то знакомый который приехал на недельку отдохнуть с Москвы где работает на СТО.В итоге что там правили я не знаю.Проследить что с авто без проблем,но до той поры как шурин продаст авто,а он как раз к этому готовится.
А проблема была из ни от куда.Можно целый день отъездить по городу в спокойном режиме и все ОК.Стоит выйти на длинную дистанцию набрать обороты и через 2-3 км ЧЕК и двигатель затроил.Останавливаемся,глушим 10 сек запускаем и как ни в чем не бывало.Иногда только клемма акб спасала.Началось с ошибки по пропускам,купили новый модуль=хватило на день и примерно 30 км пробега,после стала ошибка по ДПРВ=заменили.Результата 0.И тут уже начал копать все глубже и больше.
Дата 2.07.2014 - 22:21
Когда я начал интересоватся ремонтом авто и наблюдал как электрик искал неисправность в его руках была только контролька сделанная наспех,а слово тестер было почти матерным.
smg
Дата 2.07.2014 - 22:25
зко. казахстан
если уж решил учиться , то вот вопрос- можно ли перевести работу двигла на более низкое октановое число бензина? что для этого надо -прошивку менять или просто УОЗ на более ранний перевести? насколько это оправданно и правда, но есть авто, которым это делали( по словам владельцев)
прапорщик
Дата 2.07.2014 - 22:29
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Ну если стоял изночально М7.3,а поставили Я7.2 который немного дубоват в деле пропусков.Можно,но УОЗ наоборот позже, чтобы не стучали так называемые пал ьцы.
Дата 2.07.2014 - 22:47
На более поздний в данном случае, но это в контексте затронутой темы не принципиально. Принципиально то, что изменение УОЗ делается через заливку в "мозги" откорректированной в части УОЗ прошивки. И вот это, без наличия соответствующего оборудования, сделать совсем не просто . Справедливо и по отношению к топливу, т.к. длительностью открытия форсунок также командует прошивка.
Дата 2.07.2014 - 23:34
Компрессию мерили?Все симптомы говорят про прогоревший клапан.Сам на своей сталкивался.
Дата 3.07.2014 - 00:06
Компрессия,не факт,что покажет подгорание клапана,скорей не покажет.Самое наглядное и быстрое -осцил с датчиком разряжения во впускной коллектор +МПЦ на второй канал ,или пневмотестер.
Дата 3.07.2014 - 07:40
Цитата (smg @ 2.07.2014 - 22:25)
... можно ли перевести работу двигла на более низкое октановое число бензина? ...
Мне по факту очень редко приходилось занижать УОЗ под "кондёр" (газовый конденсат). Так как на этом говне ездят откровенные жмоты и жопники, и платить за репрог они тоже жооопят!
Дата 3.07.2014 - 08:48
Мужики, вроде как специалисты общаются?)))))
